ariston avl 10
jım beam
21 Şub 2010
aristaon avl 10 cam mak f2 arızası veriyor motor hızla dönüyor motor takosunu daha kontrol etmedim ama eminim saglam motr güc rolesi ve transitör den süphe ediyorum rolenin kontrolünün yerini söylerseniz hemen deyistirecegim burada k2 ve k7 k3 role leri var elim de hurda kartlar var ariton yardımcı olursanız sevinirim
F02 arizasi
F02: motor bloke olmuş-tako metre kısa devre veya acık devre
motor baglantılarını konrol et
düşük voltaj hatası
kart baglantı soketlerini kontrol ediniz
tako genaratörünü ve motoru kontrol ediniz
arkadaş bügün yeni motor geldi taktık yine aynısı oldu ve baska ana kart taktık onun da su alma trıyakları yanık motoru kontrol ediyo ama suyu kesmiyo yani her halukarka 3 tane kart var ama bi b.. yaramıyo bende en azıdan bi devre seması veya motor kontrrol eden büyük ihtimale trasistor veya role adı sordum elimde bir adet italyan malı smart reader yükleme kartı var servisle uyrasanlar bilir fakat o bile yükleme yapmıyor kırmızı yanıp sönüyor pc de tekrar yükledim yine de hata veriyo
yukleme ile ilgili bi problem oldugunu dusunmuyorum. en basiti ana karttan motora giden kablolari degistir. buyuk ihtimal problemi cozmus olcan
MechanicalPunk
