ariston buzdolabı defrost arızası elektronik kart arızası
bakımcıı
Uzman Üye
2 Kas 2007
ustam s.a.
ariston nofrost buzdolabında defrost ve tava rezistansı, termal devre kesici sağlam ben kontrol kartından defrost sırasında rezistansa elektrik gitmediğini tesbit ettim.bu kartta neresinde arıza olabilir.temel devre elemanlarını ölçtüm bir sıkıntı göremedim.bu dolap konusunda tecrübeli arkadaşlar var ise yorum bekliyorum.
merhaba,
muhtemelen ana karttaki eeprom çalışma zaman aralığı ve defrost zamanı bilgigisini göndermediğinden ısıtıcıları besleyen triyaka besleme göndermiyor yada aradaki devre elemanlarından birisi bunu geçirmiyor olabilir.soğutucu eğer yeterli soğutmayı yakalayıp duruyorsa kontrol sistemi çalışıyor sadece defrost kontrol gurubu eksik iş yapıyor demektir.zamanı elektronik timer saydığından dolayıda görsel olarak test şansı yok.Bu konuda Ali ustamızdan (İzmir) yardım alabilirsiniz.isterseniz size irtibat numaralarını veririm kartı ona yollarsınız çözülür..
kolay gelsin
Selamualeyküm hocam benimde bir sorum var yardımcı olursan sevinirim resimdeki kartın soldakinin üzerinde 5 bacaklı entegrenin adı lazımdı bana bendeki nin üzeri patlamış görünmüyor tesekkurederim
Sn. Bakımcıı kart üzerinde yapılan ölçüm yanıltır sağlıklı değil elemanın tek ayağı tr için 2 ayak çıkarılıp boşa alıp ölçün
merhaba,
kolay gelsin
Ali usta ariston MTB 4558 NF (TK) nofros buzdolabım tamamen çalışmıyor ne yapabilirim bu konuda yardımcı olursanız sevinirim izmir
doby17
