ariston MARGHERİTA2000 AB84XTK çamaşır makinesinin motoru dönemiyor !
K_E_N_A_N
20 Mar 2010
sonunda konu açmayı öğrendim ve yardım istiyorum özellikle beyinci ali usta ve candoğan üstadlar yardımınıza ihtiyacım var sorun şu makine kazanı dönme zamanı gelince röleyi çekiyor ama kazan bir kaç santim ilerliyor ve motordan inilti şeklinde ses geliyor aslında ben yardımcı kalkış elemanı olan kapasitör diye düşündüm ama daha sonra yine bu forumdan öğrendiğim kadarı ile bu makinede doğru akım motoru kullanılmış ve yardımcı kalkış kapasitörü yokmuş fakat bir kaç ay önce motor kömürleri değişti ve kollektörden bariz bir şekilde kıvılcım çıkmaya başladı biz kömür yerine alışana kadar olur diye pek sorun etmedik ve şimdi bu halde yardımlarınız için şimdiden teşekkürler :)
Motorunuzu sökerek kontrol ettirmenizi öneririm. Motor kömürlerinin açısı yanlış takıldıysa kolektöre hasar vermiş olabilir, ya da kömürlerde de hasar olmuşmuş olabilir. Kömürleri tekrar bir söküp bakın, normal görünüyorsa motoru bir bobinajcıya kotnrol ettirin derim.
servis çağırılmış zaten ben gelene kadar ve ayrıca böyle bir sorun olunca hata vermesi gerekmezmi birde yine kömürlerden olduğunu sanıyorum cihaz yüksek devirde (800-850rpm) sıkma yaparken böyle açıp kapama şeklinde su alıyor bu cihazda ventillere enerji kömürlerden geçip gidiyormuş bununla bir ilgisi olabilirmi
sorun çözüldü! servis yanlış kömür taktığı için motor komple yanmış yeni motor takıldı makine den gık çıkmıyor artık gece çalışacak kadar sessizleşti tüm sorunları motordanmış candoğan62 yardımın için teşekkür ederim tam nokta atışı yapmışsın
Rica ederim, umarım yeni motorun parasını size ödettirmemişlerdir.
motorun kömür parasını (100tl) önceden aldıkları için yeni motordan sadece 70tl (cik) istediler ve çıkardığı tüm sorunlar halloldu :) makinemizin bu kadar sessiz çalışabildiğini bilmiyodum :D
geçmiş olsun umarım uzun muddedt sorunsuz kullanırsınız .........
birseyı merak ettım takılan motor sanırım yenı sıfır motor bunun ıcın sıze garantı kagıdı verdılermı acaba ?
neden dersenız arıston marka makınanızın sıfır motoru servıste o kadar olucanı sanmıyorum parcaları daha pahalı dıye bılıyorum ondan sordum çunkı pıyasada tamırlı motorlar var ............
evet takılan motor 1 yıl garantili garanti belgesi olarakta faturası geçerli olacakmış ve motorun sıfır olduğuna eminim çünkü kutuda strafor köpüklerin arasında geldi. motor tamir edilmiş olsa sesinden ve görüntüsünden belli olur sanırım ha birde ek olarak motor 170 tl ve hiçte ucuz değil sanırım siz ilk verdiğimiz tamir ücreti 100 tl yi sıfır motor ücreti sandınız yeni motor gelince ek 70 tl daha verdik :D
ccc7
