Ariston mtb 4558 nf elektrik sorunu
dannaa
23 Ağu 2009
Ariston mtb 4558 nf buzdolabına elektrik gelmiyor yadımlarınızı bekliyorum
ariston mta 4558 nofrost buzdolabında a 2arızası yazıyor acaba arıza kodları varmı arkadaşlar
merhabalar aranıza yeni katıldım. aynı buzdolabındandan bendede var ve ani elektrik gidip geldikten sonra birdaha hiç çalışmadı. bende biraz müdahale etim fakat anlayamadığım beyine direk 220 geliyor gibi gözüküyor fakat herhangi bir regüle devresi göremedim. yardımcı olursanız sevinirim. saygılarımla
Beklediginiz yardımın niteliğini de yazarmısınız.Nasıl bir yardım istiyorsunuz?
normalde meslek olarak elektronikçiyim kart tamiri ve elektronik üzerine bilgi sahibiyim. fakat buzdolabı kartları biraz konum dışında kalıyor. şu an buzdolabını geçicide olsa ekovat ı direk bağlayarak çalıştırdım. ana kart üzerinde enerji girişindeki l1 bobin ve 10 ohm 1w direnç yanmıştı değiştirdim. fakat kartı takıp enerji verince tekrar yanıyor. anlayamadığım konu kart üzerinde herhangi bir regüle veya zener yok nasıl oluyorda bu kart 220 v ile çalışabiliyor.sizden ricam bord bağlantı şeması varmı yada enerji uçlarınımı ben yanlış bağlıyorum. saygılarımla
Kartın resimini eklerseniz(arkalı önlü) baglantılarını ve çalışma prensibini anlata biliriz .
sizlerden yardım bekliyorum. ilgilenirseniz sevinirim...
kart swiç mod mantıgı ile calışıyor .
öncelikle DC 300 volta cevirip TNY 264 yüksek frekas modülatörü ile converte edilip 4949 la voltaj stabilize ediliyor calışma gerilimi 5V 4949 dan alınıyor
3.3uF 450 V KONDANSATÖRÜNÜZ KISA DEVRE veya yüksek frekans trafonuza paralel baglı hızlı diyot kısa devre .dirençi takmadan şase ile malzemeleri ohm olarak ölçün kısa devreye ulaşacaksınız.Fotolardan malzemelerin durumu görülemedigi için fazla detaya giremiyorum
ilginize çok teşekkürler. kart tamiri yapan birisi ile tanıştım ve kart bağlantılarında yardımcı oldu. Bağlantıları öğrenince tamir etmek çok kolay oldu. tabi sizin yardımlarınızıda unutmamak gerekir. çok teşekkürler. saygılarımla
Samet-
