Arkadaşlar AC motorlarlar ilgil ibir soru kafama takıdlı
musti35
18 Nis 2009
Merhaba arkadaşlar;
220 V 50 HZ 1 kw lık tek faz AC bir motor olsun elimizde
Biz bunu şehir şebekesine bağlayıp çalıştırdık.
Üzerinde yazan devirde çalışır.
Peki 220 v gerilim sabit kalsın.
Biz frekansı 300 Hz çıkardığımızı varsayalım.
(Elimizde inverter/sürücü yok. Varsayalım frekans ayarlı bir AC güç kaynağımız var.)
Motorun çalışma devri artarmı?
Artarsa neden?
Motorun çevirme gücü değişir mi?
Şimdiden çok teşekkürler
frekans kontrollerinde frekansı yükseltmek önerilmez. bırakın 300 hz 60 hz de bile motorunuz ısınma yapar.sizin dediğiniz frekanslara sadece bir kere çıkarırsınız. motor sargıları yanacağı için bi daha deneme şansınız olmaz. denemenizi tavsiye etmem.slm
Teşekkür ederim bilginiz için.
Sanırım frekans artınca devir artar , kısa süre sonra motor yanar değil mi?
evet aynen dediğin gibi olur.220 motoru kontrol etmek istiyorsan 1000 w dimmerle kontrol edebilirsin ama işini görürmü bilemem.slm
sayın rezistans,
ısınmanın nedeni sadece rulman sürtünmesi midir yoksa başka faktörler de var mıdır?
Ek bir bilgi olarak, gerilimi sabit tutup frekansı arttıracağınız için akı yoğunluğu azalır, anma momentinden çok daha düşük moment değerleri elde edersiniz. Bu moment değerlerinde (düşük momenetle yani) çalıştırırsanız ısınma sorun olmayabilir, zaten artan hızla birlikte soğutma etkisi artmıştır .Ama illaki 50 Hzdeki anma momentiyle yükleyeceğim derseniz aşırı akım çekip ısınacaktır. Frekansla birlikte demir kayıplarının artması da ısınma sorununu kötüleştirir. Ayrıca mekanik dayanım da bir başka soru işaretidir.
Merhaba arkadaşlar;
Artarsa neden?
Asenkron motorlar için;
Stator hızı: ns=120f/p {d/d}
f:frekans
p:çift kutup sayısı
Rotor hızı: nr=ns(1-ns) {d/d}
Rotor dairesel hızı: Wr=ns.2pi/60 {Rad/sn}
Denklemlerden görüldüğü gibi frekans artınca devir sayısı artmaktaır. Ancak motor etiketinde yazan nominal çalışma frekansını geçmek motorun yanmasına sebeb olabilir..
Motor torku ise;
Tout=Pout/Wr {Nm}
Tout: çıkış torku {Nm}
Pout: motor milinin çıkış güçü {W}
Wr : rotorun dairesel hızı {Rad/sn}
Bu denklemden ise motor devri arttığı zaman çıkış torkunun azaldığını görüyoruz...
İyi çalışmalar..
Çok teşekkür ederim bilgileriniz için.
Sağolun
Frekansı artırma ihtiyacı nereden kaynaklanıyor ki?
Ayrıca; sizin önerdiğiniz _ sorduğunuz_ şekilde frekans artışı 6 kat bir artışa karşılık gelmektedir. Bildiklerimize göre -şimdiye kadar değişmemişlerse- Elektrik sistemlerinde max. %10 nominal değerlerdeki sapma tolere edilebilmekte. Sizin bu uygulamadan verim almanız mümkün değildir...
Sayın Uzman1, bahsettiğiniz tolerans değeri şebeke parametreleri içindir, şebeke frekansındaki tolere edilen sapma 0.2 Hz mertebesindedir. Bunu üzerindeki frekans sapmaları tolere edilmez, sadece kısa süreli olarak izin verilir. Ama burada motordan bahsediyoruz, sürücü girişindeki gerilim yine 50 Hzdir.Sürücü çıkışındaki frekansın şebeke frekansına etkisi yoktur. Ancak harmonik sebebiyle bozucu etki olur. (ki bu da konumuz dışı, o yüzden ayrıntıya girmiyorum)
Yılmaz Çetiner
