oncelikle gecmis olsun. salaklik demeyelim de basa gelebilecek durumdur du.
simdi ustad, bKtigimdaarkadas250 volt sigorta demis ki belki bu cihaz 220-100 arasi otomatik gecis yapiyor.
yoksa onun trafo ucmustur, merak etme,eger trafodan sonra enerji gidebilse idi ilk ledler yanardi
simdi trafpnun yandiginu dusunursek yapilacaklar.
1 eski trafoyu duzeltmek.
2 turkiyenin kaderi kara duzen
1bak simdi genelde ses yukselticilerde smps olmaz. kare dalga polarizasyyonunun asiri noise faktoru nedeni iletercih edilmez. edildi ise yandin vesselam. onu tamir etmek icin anca datasina ulSman gerekir.
linear ise daha kolay istersen birine sadece trafonun primer sargisini sardirabilirsin. zaten sekondere bir sey olmaz. genelde hep primeryanar. ama en az 100 kagit gider ve adam beceriksiz sararsa daha kotu olur.
kara duzene gelirsek, ustad, o cihazlar genelde maks 12 volt ac ile calisir, sen de icindeki kopru diyotlRin sonuna 5 volttan sonra 1 er volt arttirarak enerji vereceksin.
ha eger cihaz simetrik calisiyorsa bilemem. seni asabilir hatta tek taraf eksik enerji verdigin icin bozabilirsin, eger guvenirsen ozelden sana adres veririm uyghn fiyata tekrar ayaga kaldiririm. merak etme. o makinrnin icinde regulator vardir. kolay kolay brsey olmaz. ha ben kendim yaparim trafo uydururum dersen yeni trafo icin yeni bir redresor gerekebilir. bilemem simdi adam nasil bir sey yapti?
