Artcam İle Yüz Modelleme
Drug1
10 Haz 2009
Dünya
Merhaba arkadaşlar uzun zamandır aradığım fakat bulamadığım artcam türkçe dökümanları hala bulamadım :) fakat kendi çabalarımla bir nebzede olsa proğramın cam bölümü ile face vizard olayını hali hazırda çözdüm kısaca bugün ilk olarak face wizard a deyinmek istiyorum artcam proğramını çalıştırdığımızda
sağ alt köşede layers ve toolbox olmak üzere iki sekme mevcuttur bu sekmelerden toolbox olana tıklıyoruz daha sonra face wizard sekmesine tıklıyoruz ve adımları takip ediyoruz şöyle ki ;
1-open deyin ve modellemek istediğniz fotoğrafı seçin ve next deyiniz
2-draw smooth poliline sekmesini etkinleştirip create plyline tool a tıklayıp resimden modellemek istediğimiz yüzeyi el ile kapalı bir vektor olacak şekilde çiziyoruz. ve next diyoruz
3-burada bize çizeceğimiz yüzeyin sınırların bunu iki nokta ile göstermemiz gerekiyor bunun bir yüz olduğunu kabul edersek kaş ve ense kısmındaki sınır noktasına bırakılacak iki nokta sayesinde alan seçimini tamamlamış oluruz. ve next diyoruz
4-next dedikten sonra proğram resmi katılaştırarak uygun forma yakın bir şekilde katılaştırmaya başlıyor bundan sonraki olay tamamen kullanıcının secimine kalıyor.
5- eğer buraya kadar olan işlemleri doğru yaptıysanız sol tarafta sculpting menusunun çıkması gerekiyor sculpt heykel traş demetir sculpting ise traşlamak (bkz Remove) anlamına geliyor bu menüde katımızın üzerinde çıkan dairenin çapı yani özelliğini değiştireceğimiz / düzenleyeceğimiz modelin seçim anahtarı daire biçimindeki nesnenin çapı bunu yaparken hangi kriterlere uyulması gerektiği (bkz Strenght geometry) ve smoothnes ayarları ile uygun olan şekilde yukarıdaki yayma oyma kabartma şeklindeki sekmeleride kullanarak resmimizi orjinal formuna en yakın 3 boyutlu bir model haline getirmiş oluyoruz... (cam bölümünü ise çok yazkın bir zamanda sizlerle paylaşacağım bu anlatım Artcam 2008 içindir.
eline sağlık dostum.video yapıp paylaşırsan çok makbule geçer
merhabalar.
artcam de çizmle ilgili benimde şöyle bir sorunum var.örneğin artcam yeniden bir çizim yaptım ya da herhangi bir jpeg üzerinden çizdim.artcam de toolpaths menüsnün hiçbirinde bu çizimi kabul ettiremiyorum.sürekli vectörlerin açık kapalı olduğuna ya da üstüstüne geldiğine dair(ingilizcem yok çeviri sayesinde anlayabildiğim kadarıyla) uyarılar alıyorum.bulduğum hazır vektörleri yada foto üzerinden yapılan çizimleri sağlam vektörler haline asıl getirebiliriz.
bu arada vectör doctor menüsünden bu işi çözemedim.fix problem sayesinde kısmen düzeliyor sanırım ama yine vektör hatası uyarısını alıyorum.
yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
merhabalar.
Konu başlangıcından bu yana uzun zaman geçmiş , size de faydalı olacağını düşündüğüm bir video , iyi çalışmalar dilerim.
Link = Artcam eğitimi | İzlesene.com Video
Rölyef olayını bir türlü çözemedim. Biz jpg formatında fotoğrafı alıp rölyef yapmak istiyoruz ama sizin yaptığınız gibi düzgün çıkmıyor fotograftaki kişinin yüz hatları. İnternetteki videoları izledim. O kişilerin yaptıklarını birebir uyguladık ama yine de olmadı. Atladığımız bir yer mi var acaba ? Bu konuda yardımcı olur musunuz ?
Bazı noktalar elbette sanal el becerisi gerektiriyor , yani katı olarak işletebildiğim ilk yüz 28 saat sürmüştü , zamanla alıştırma yaparak öğrenilebilecek şeyler , videolar da kesintiler mevcut olabilir.
İsteyen arkadaşlara artcam ile ilgili eğitici pdf dosyası gönderebilirim.
Benim çok ihtiyacım var böyle bir kaynağa size zahmet bana gönderebilir misiniz ? Kaynak türkçe mi ?
İnternetteki tüm videoları izledim ama ne yaparsam yapayım fotoğraftaki kişinin kaşı gözü ağzı düzgün çıkmıyor. Kaşları ağzı gözü çıkıntı yerine çukur halinde. Neden böyle oluyor. Eksik yaptığımız yada yanlış yaptığımız noktalar konusunda yardımcı olur musunuz ?
onur987654321
