Değerli arkadaşlar,bir konuda bilgiye veya daha doğrusu kafamızda oluşan terreddütlerin giderilebilmesi için (Servise gerek var mıdır yoksa yok mudur şeklinde) sizin tecrübe ve deneyimlerinize çok da ihtiyacımız var.Konu tam olarak da şu şekildedir;
7-8 yıldır devamlı kullanmakta olduğumuz 5285NF Arçelik no-frost buzdolabımızın dondurucu gıda bölmesi (Üst buzluk=-18 C santigrad) ile taze gıda bölmesi (+4 C santigrad) arasındaki bu ara plastik dış bölümünün dış gövde sıcaklığında aşırı bir artış var.Açıkçası ailecek bundan derin bir kuşku ve büyük tereddüt içindeyiz.Çünkü diğer zamanlarda ılık olan bu ara bölme sıcaklığı şimdi alt veya üst kapağı açıp da elimizde dokunduğumuzda neredeyse eli çok yakacak kadar da çok fazla ısınıyor.Diğer zamanlarda ılık veya soğuğa çok yakın olan bu sıcaklık değerindeki bu artış ailecek bizleri çok üzmektedir.Bu konuda kafamızdaki endişelerin ve olumsuz düşüncelerin sizlerin de yardımıyla giderilmesi de gerekmektedir.
Ancak şu da varki bu buzdolabının çalıştığı ortam evdeki diğer odalarla da kıyaslanırsa eğer,evin en sıcak yeri,havalandırma ve soğutma şartlarının en çetin olarak da en güç geçtiği son günlerde (Dış ortam 35-37 derece olduğu için bundan da en fazla mutfak etkilenip nasibini de fazlasıyla almış durumdadır) çalışmış da oluyor buzdolabı kelimenin tam manasıyla.
Öğrenmek istediğim husus ise kısacası şudur; Dijital göstergede herhangi bir hata kodu veya tehlike (!) işareti de hiç de yanıp görünmediği,buzdolabı alt ve üst bölmesiyle yine eskisi gibi soğutabildiği halde,iki kapak arasındaki plastik gövdede,eli yakacak kadar sürekli ve hiç soğuması azalmayan ısınma durumu çok da normal midir? Rezistansın yeri tam olarak buraya çok yakın olup da defrost timer'ı ile belirli bir zamanın dışında (10 dakika gibi) çalışması gereken buz eritme periyodunda elektronik karttan anormal olarak sürekli çalıştırma akımı uyarısı veya kumandası da gidebilir mi (Bu mümkün müdür?) şeklinde aklımıza bir soru takıldı.Bu konuda yüreklerimize su serpecek ve bizi çok rahatlatacak teknik bir açıklamayı servisi hiç çağırmadan önce de (Bayrama karşı şimdi onları da tam yerinde bulabilmek belki de çok zor da olacaktır muhtemelen.) sizlerden dinlemek,sizin bu konuda verebileceğiniz tavsiye ve önerilerinizi tam olarak da almak istiyoruz.
Özellikle bu işin direk olarak da içinde olan üyelerimizden ve yöneticimizden olan sn.Alfa Romeo veya sn.kanyak bu tereddütlerimizi özellikle de yanıtlar ve bizim bu konudaki kuşkularımızı da tam manasıyla ortadan kaldırırlarsa kendilerine büyük de minnet duymuş olacağız.Cevaplar için şimdiden teşekkür ederiz.Kolay gelsin.Saygılarımızla.
