AS 202 Diafon Arızası
5 Tem 2015
Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar AS202 kapıcısız çift zilli santral kullanıyorum.Toplam 5 daire var kapı otomatiği ve diafon çalışıyor.Fakat herhangi bir zile basınca 5 dairenin tümünün zili çalıyor.
Gelen elektrikçiler bi problem bulamadılar santral'den olabileceğini söylediler.Santralde kırmızı ışık yanıyor.Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
Güncelleme ; Audio Teknik Servise Baktırdım Santralde Bir Sıkıntı Yokmuş.1 ve 6 Numaralı Girişleri İptal Edip Kontrol Etmemi Tavsiye Ettiler.
Santral Elime Ulaşınca Deneyeceğim.
Merhabalar,
Aynı marka model santral kullanıyorum.
Aynı sorunu birebir yaşıyorum.
4 daireli sistem
Santral enerji verildiğinde tüm diafonlar.
Meşgul yani kırmızı ışık yanıyor.
Fakat hiç konuşan ve diafona basan yok.
Dışarıdan yada kapı önünden hangi daire ziline basılırsa basılsın tüm dairelerin zilleri çalıyor ve basılan daire diafonu yeşil ışık yanıyor. Hiçte sönmüyor
mberber
