Asansör e kamera sistemi
28 Kas 2018
Merhaba 15 katli kendi oturdugum binaya 2 asansöre de analog kamera taktım 8. Kata kadar coaxial kamera kablosu ile gittim ordan hareketli ve uzun mesafe olduğu için silikon mikrofon kablosuna döndum kabine kadar da flexle bereber cirtladim kameralar revizyon kutusundan güç aliyor sorun kablolar raylarin baglantisina takilarak yada zamanla hareketten dolayi kopmakta gelelim sorulara
1) buna wirless sistem harici kablolu nasil bir çözüm getirebilirim
2) makina dairesine kadar devam edip ordan flex teki bos elektirk kablolarina versem kabinden de baglasam blendajsiz elektrik kablosu kullandigim icin ne duzeyde bir parazitle karsilasirim (max 45 metre elektirk kablosu 80m de coaxial kullanmis olacagim
3) goruntuyu blendaj siz elektrik kablosu uzerinden verirsem olusacak paraziti en aza nasil indirebilirim
Hocam asansör boşluğunu az çok tahmin edebiliyorum. Daha önce asansör'e kamera taktım. CCTV 2+1 0.50 mm kablo kullandım ve parazit sorunu yaşamadım. Kamera elektriğini CCTV kablodan verdim.Kablo metrajı 50m civarı idi. Asansör'ün flexi kablosu genelde asansör boşluğunun ortasına kadar sabit sonrası salınık şekilde olur. Sizde o salınık kısmından asansöre kadar kablo bağı ile güzelce bağlayabilirsiniz. Gerisini ise duvara hiçbirşey'e engel olmayacak şekilde duvara kablo kroşu ile sabitleyebilirsiniz. Kendim şahsen öyle yaptım.
O sekilde de denedim kuyudaki yogun ve yuksek gerilimli parazit busafer diger 9 kamerayi da etkileyerek giruntulerin hepsine parazit olarak sicriyor bu yuzden kabin ustunden besleme yaptim birde cctv kablo en fazla 10 ay dayandi sonra koptu
RGU 6 kullanıp beslemeyi de asansör'den yapıp pasif balon kullanmayı deneyin.
Size tavsiyem ıp kameraya geçin iki adet tp link cpe510 alın biri ni asansör kabinine client modda kamraya bağlanacak diğerini kuyuya yada yukarı ap olarak kurup sistemi çalıştırabilirsiniz.. sorunda yaşamazsınız gayet sağlıklı çalışır client elektrik çözümü kabin üzerinde panodan alınabilir..
Merhaba
Asansörlerde kablosuz çözümü destekliyorum
Sonuç temiz ve sorunsuz olacaktır.
Asansöre kamera koyamazsınız. Kanunen yasaktır. Mahkeme kararıyla sökmüşlüğümüz var. 4 tarafı kapalı alanlarda dileyen çok rahat karar çıkarttırabiliyor. Cezası varmıdır bilemiyorum bi araştırın
Oncellikle cevap veren herkese tesekkur ediyorum kablosuz sistemi deneyecegim .
Asansore kamera koyamama kismina gelicek olursak binanin girislerinde bu bina kamara ile izlenmekte ve kontrol edilmektedir yazilari mevcut kabinlerin iciresinde ise asansorumuz 24 saat kamera ile izlenmekte ve kayit edilmektedir yazilari mevcut ayrica binada genel kurul karari ile cogunluk saglanarak yapilmis vede gizli kamera deildir bu sebeple kanunende olsa sokturulmesi soz konusu degil
merhaba, asansör de kullanılan kablolardan boştaki 2 teli kullanarak IP kamerayı bağlama durumunuz var 2 adet karşılıklı Phonelink PK-8501 kullanabilirsiniz. Halen bir çok sitede asansör içindeki IP çözüm cihazı olarak kullanılmıştır mesafe 1000-1500 mt arası
Hhkkmz38
