ASDA-A2 Servo Sürücü ve 14SS2 CN1 Bağlantısı
22 Kas 2012
Arkadaşlar merhaba elimde bir adet Delta 14SS2 PLC ve bir adet tüm bağlantıları yapılmış Delta Asda-a2 servo motor var. Gerekli güç ve diğer bağlantıları yaptım, hatta servo motorun yazılımından motora hareket falan verebiliyorum. Fakat motoru plc ile kontrol etmek için cn1 soketinde neyi nereye bağlamam gereliyor? Delta otomasyon sitesinin de kapanamsıyla internette türkçe döküma bulamanım yardımcı olabilriseniz sevinirin
evet pinden alıp pine lehimleyeceksiniz burada COM- uçlarını kısadevre ediyorsunuz şema doğrudur.
Altta açıklamada zaten size güç kaynağının hangi ucunun nerelere lehimleneceği açık olarak belirtilmiş durumdadır.
Teşekkür ederim kolay gelsin
merhaba,
peki, motor dururken sinyal almak istiyorum.
digital outputları kullanmak için ekteki fotoya göre mi yapmalıyız? Varsayalım fotodaki R (load) bir lamba.
ekteki fotoların ikisi de deltanın asda a2 dokümanlarından alındı. sadece kırmızı çizgileri ben çizdim.
1,5kohm lık bir yükün çalışması için böyle bir patikası mı var?
    57.8 KB · Görüntüleme: 253
    38 KB · Görüntüleme: 426
ASD-A2 serisi servo motor sürücülerine ait Dijital Giriş ve Çıkışlarla ilgili bu döküman ihtiyacınızı karşılayacağını umuyorum.
PDF dökümanında işaretlediğim özelliğe bakarsanız hangi çöıkışı kullanıyorsanız onu işaretli şekilde yarlamanız ve minimum hız bilgisini girmeniz servo motor o hızın üzerine çıktığı anda bu ayarladığınız çıkıştan sinyal alarak istediğinizi yapmış olursunuz. Burada P2:18 DO1 , P2:19 DO2 , P2:20 DO3 , P2:21 DO4 , P2:22 DO5 ayarlıyor.
ASD-A2 Servolarda dijital girişler ve çıkışlar.pdf
JacobRice
