Asenkron motora driver bağlantısı nasıl olmalı ?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ugr54
Ben bu moturu ÜÇGEN bağladığımda devirde sıkıntı yaşıyorum ama YILDIZ bağladığımda motor devri düzgün çalışıyor.
Motor devrinde nasıl bir sıkıntı yaşıyorsunuz? Motor uçları çıkarılırken belki yanlış çıkarılmış olabilir (R-S-T ile U-V-W uçları düzgün mü?). Siz motor uçlarını bir ölçerek kontrol edin. Yine benim başıma benzer bir durum gelmişti. Motoru yıldız bağlayınca normal çalışıyor, ama sürücüye bağlayıp üçgene alınca çalışmıyordu. Nitekim motor uçlarının yanlış çıkarıldığını buldum ve uçları düzeltince sorun düzelmişti.
Benim anlatmak istediğim ben bu şekilde etiket bilgisi olan motoru YILDIZ bağladım. Tüm ayarları DRİVER da yaptım. Start verdim motor çalışıyor ama neden hiç hata yok. Motorda ısınma yok aşırı akım yok driverda hata oluşmuyor. NEDEN ?Etiket bilgilerine göre motor ve driver bağlıyoruz. Uzun zamandır aklımda vardı bu soru. Sizlerin tecrübesinden yararlanmak istediğimden bu soruları sordum. TEŞEKKÜRLER
Siz bence hatayı bulun etiket bağlantısı haricinde bağlamamanızı tavsiye ederim. Aksi halde sürücüde veya motorda kısa zaman diliminde sorun çıkmasa da uzun süreli çalışmada zarar verebilirsiniz.
Sürücü etıket bilgisi ile sürücü aynı değerdemi ??
Sürücüde sıkıntı var gibi gözüküyor. Amper ayarı yaptığımız kısımda sürekli olarak kendi set değeri yazıyor. Bizim girmiş olduğumuz ayarda kalmıyor. Bu durumdan dolayı hataya geçmiyor diye tahmin ediyoruz. Yeni sürücü taktık ve kullanmaya başladık. Eski sürücüyü servise gönderdik.
Mefizyo
