Asenkron motorlar
ntrlf
7 Eki 2013
arkadaşlar sisteme bağlı olan 30 kw bir motor 32 amper çekiyor,elektrik faturasından tasarruf etmek için sistemden 30 kw sökülüp yerine 22 kw bir motor bağlanıyor devirleri aynı sizce ne kadar tasarruf edilmiş olur fark olur mu olmaz mı ?
22kW MOTOR kaç amper çekiyor. onu bi ölmeniz lazım. 30 dan aşağı çekiyor ise muhakkak tasarruf edersiniz.:)
Güçlü kuvvetli bir adam 25 kg ağırlık taşıyor. Bu adam bu ağırlık için çok fazla dediniz daha cılız bir adama taşıttınız. Cılız adam daha mı az enerji harcayacak ?
Sonuçta çok bir şey değişmez. Motor yükü taşımak için akımını arttırır. Cılız adamın taşıyabileceğinden fazla yük varsa adam göçer (motor yanar)
İlla fark arıyorsanız güçlü adam daha kilolu ise yükü taşırken bir de kendini taşıyor. Kendini taşımak için harcayacayacağı enerji diğerinden daha fazla olur. Yani en fazla % 2-3 gibi motorun kendi ağırlığından kar edersiniz. Tamamen yüksüz çalıştığını düşünürseniz kar biraz artar. İlla kar diyor iseniz yüksek verimli motorlara yönelin. Bakımlarını yağlarını eksik etmeyin.
30 A çekiyor :)
bende sizin gibi düşünüyorum ama arkadaşla zıt düştük bu konuda teşekkürler
Bırde şu tarafdan bakalım, 30 kw. motor yüksüz veya az yüklü durumda çalısıyorken, daha fazla reaktıf tüketecekdı. Motoru küçültmekle, reaktıf sarfıyatını da önlemiş oldunuz...
30 kw motorun 20 kw gücünü kullanıyorsanız değişim ile kazanç sağlarsınız. Günlük, aylık ve yıllık tasarruflar ile amortisman süresi hesaplanabilir. Elde varsa kullanılırda yeni alınacak ise yatırıma değermi hesaplamak gerekir. Çevreci yaklaşımla tasarrufa yönelmek işletme ve ülke ekonomisine katkıda bulunacaktır. Enerjide dışa ödediğimiz rakamlar küçük değil.
Merhaba.Elektrikten tasarruf edeyim diye benim masaüstü pc'min kasasındaki 500 watt.'lık psu'yu 250 watt.'lık olanıyla değiştirdiğimi varsayalım.Tüm pc sistemimin elektrik ihtiyacı da net 200 watt.'lık diyelim.İlk başta bu psu tasarruf sağlar diye düşünebilirsiniz.Madalyonun öbür tarafından bakalım bir de.Sonuçta ayni marka fakat yarı güçteki diğer psu'nun ilkine göre şebekeye bu değişik yük değişimlerinde gösterdiği reaktif güç tepkisi de çok farklı olacaktır.500 watt.'lık olanın,250 watt toplam pc elektrik gücü çekilmesine gösterdiği reaktif güç tepkisi (Reaktif gücü arttırma oranı) 250 watt.lık olanının 200 wat.lık toplam pc yüküne gösterdiği tepkiden (Reaktif gücü büyütmesinden) yüzde olarak çok daha fazla olacaktır.Bu da 250 watt.'lık psu ile siz bir tasarruf değil,bir reaktif sayacınız varsa eğer bunu da kayda alırsa eğer,büyük zarar da ediyor olmanız işten bile değildir bu durumda.(Konu ing. veya diğer yabancı kaynaklarda "psu güç değişimi / psu'nun reaktif gücü değiştirme yüzdesi" şeklinde tablolar bazında detaylı araştırılarak rahatça görülebilir.)
Ayni durum bir makine grubu için seçilen emniyet katsayısıyla birlikte,belirli bir kW güç değerinde seçilmiş bulunan asenkron motorun,sabit yüküyle yüklendiğinde,bu asenkron motorun şebekeye verdiği reaktif güç yüzdesindeki artışta da büyük değişmelerin,tüketici tarafındaki reaktif güç sayacı tarafında,tamamıyle de aleyhte değişebileceği,bizzat tecrübeyle,yani yaşanarak veya asenkron motorlar konusunun hassasiyeti de kaynak kitaplardan etraflıca okunup incelenerek de rahatlıkla görülebilecektir.(Bakınız MEGEP Dökümanları,Asenkron Motorlar Konusu)
Not: Psu örneği özellikle pfc düzeltmesi kendi içinde hiç bulunmayan daha sade ve basit yapıdaki psu'lar içindi.Böyle bir psu'yu özellikle de satın alcaksanız eğer,toplam pc yükünüzün tam 2 katını seçerseniz eğer avantajınız (Tasarruf miktarı reeaktif sayaç da varsa eğer max.oranda olacaktır.Eşit yük değerinde seçilmesinde ise bu avantaj kaybolacaktır,lütfen buna çok dikkat edelim.Kolay gelsin.
Merhaba.Asenkron motorları biraz daha detaylandırmak da istiyorum izninizle.
Asenkron motorlar öylesine hassas bir motor çeşitidir ki miline yüklenen yük değeriyle şebekeye vereceği tepki de değişir.Motor etiketinde yazılı olan bu nominal kW gücündeki bu motor gücüne karşılık,miline uygulanacak olan yük değeri (kW=BG) belirli ve sabit bir değerdir.Yani siz motoru boşta da çevirseniz,fazla veya eksik yüklenme değeriyle de yükletseniz,etiketinde yazılan yüklenme değerini yüklenmedikçe şebekeden çekeceği nominal elektrik gücü her zaman etiket değerinden daha fazlası olacaktır.Nedeni de bu şekilde oluşan kayma (Statordaki döner alandan rotorun daha geride kalması ) miktarının her halükarda bizim arzu ettiğimiz kayma miktarından geride veya daha ilerideki bir kayma oranı değerinde kalarak,motorun şebekeye göstereceği güç katsayısı (Cos fi) değerinin yüksek değerlere karşılık gelmesi yüzündendir.
Bu nedenden hareketle Cos fi değeri (Güç çarpanı) yüksek olarak motor çalışırken şebekeye daha fazla reaktif gücü iade edecek,harcadığı aktif güç değeri daha azalmış bulunacağından dolayı 3 fazlı sanayi,ticari ortamlardaki (Büyük güç değerlerinin söz konusu olabildiği) reaktif güç sayacının kayıt altında olmasıyla da şebekeden daha fazla elektrik gücünü çekecektir.Çünkü reaktif güç değeri gözle görülür şekilde arttığında aktif güç değeri harcaması da dengelenmek için mantıken artma eğiliminde olacaktır.(Ayni durum,evdeki kullanımda kalitesiz psu'ların pc güç sistemiyle ayni güç değerinde seçilmelerinde de geçerlidr.)
*Asenkron motorları eğer yükleneceği yüke göre daha fazla veya daha düşük kW güç değerlerinde seçip de,miline yeterli nominal yüklenmeyi tam olarak da yapamadığınız durumda,elektrik tasarrufundan değil,belki de israfından bile söz etmiş bulunursunuz.Buna ayrıca özel dikkat gösterelim.
Kolay gelsin.Saygılarımla.
Koyu renkli kısımdaki ifadeyi biraz daha açabilirmisiniz. Verim anlamındamı kullandınız anlayamadım. Asenkron motorlar nominal gücünde en yüksek verimle çalışır. Yük düşük olduğunda daha düşük akım çekerler. Yük maksimuma çıktığında daha az reaktif güç çekerler. Cos fi yükselir kompanzasyonda gerekecek kondansatör kapasitesi azalır. Yani kompanzasyon harcamaları da azalır. Bu evler için geçerli değil, elektrik kurumu evler için kompanzasyon istemiyor. İşletmeler de reaktif güç bedeli ödememek için kompanzasyon yaparlar.
faikc
