ASM motorlarda anma akımı hesaplama
raif
16 Nis 2007
arkadaşlar bir üçgen bağlı asenkron motorda anma akımı nı nasıl hesaplıyabilirim ? ben P=U.I. 1.73.COS & formülü ile buluyorum fakat etiket değerinin yakın değeri çıkıyo yıldız üçgen çalışan motorda ise bu formül değeri tam çıkarıyo ama üçgen motorda etiket değerini net bulamıyorum yardımlarınızı bekliyorum saygılar.....
bulamazsın bu sonucu
ben sana söyliyim
sn raif motor etiket değeri ile hesaplama sonucu çıkan değerleri mukayese ediyor. Motorun boşta veya yükte akımı ile bir alakası yok. Aşağıda yıllar önce stajerimin yaptığı gibi formuldeki elektriksel güç yerine motorun mekanik gücünü yazarsanız pupet'in dediği gibi sonucu bulamazsınız. Yapılan hata, doğru çözüm ve etiket değerinin bulunması örnek aşağıda saygılarımla...
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/stajerimin-motorla-ilgili-sorusu.1510/
Bulamazsın fazla uğraşma yakın bulduysan tamamdır
yükte ve boş farklı çıkması lazım
arkadaşlar slm 45 kw bir su motoru normal yükte ne kadar akım çekmesi lazım cos 0.87 teşekkürler motor yıldız üçken yol alıyor
çünkü üçgen bağlı motorda hat akımı faz akımının 1.73 katıdır.Formuldeki değerlerde hat akımına göre hazırladığı için. P=1,73*Uhat*1.73*Ifaz*cosq
üçgende Uhat=Ufaz olduğu için ve Ihat=1.73*Ifaz olduğu için;
P=3*Uhat*Ifaz*cosq lur.
Etiket gücünü kullanıyorsan mutlaka motor verimini kullanman gerekir.
nominal güçte (tam yükde) 78,67 A çeker...demeraj hariç...
xen
