Asma Tavan Led Bağlantısı
15 Kas 2017
Arkadaşlar merhaba, mutfak asma tavanda gizli led var bugün baya kısık yanmaya başladı, hafifte bi çınlama sesi geliyor. Yaklaşık 6 m led var ama asma tavanda da trafoyu bulamadım bağlantı görselde ki gibi! Bi yardımcı olur musunuz? Durum nedir? Nasıi yapmam gerekir?
    32.7 KB · Görüntüleme: 34
    28.4 KB · Görüntüleme: 34
Birde ledleri komple beyaz ile değiştirmek istiyorum...
Göktan bey,
Şu 2 tane beyaz kablonun girdiği yeri takip edin. Asma tavan içinde muhtemelen yuvarlak spotun içinden asma tavan içine yerleştirilmiştir.
En yakın spotu söküp içine bakın.
Hocam spot falan yok tavanda, avize için yerde yok sadece asma tavan var asma tavan içide bu şekilde bağlantılar trafo var diyorsunuz yani?
trafoyu alçıpanın içine atmışlar. kırıp trafosunu değiştirmeniz gerekli. Başka yolu yok
Kablolar 2.5mm² gibi görünüyor. LED/spot için grup anahtar 230V devre hazırlığı yapılmış gibi. Kablolar tavanda geriye doğru dönmüş ve tavan asma tavan değil normal betonarme gibi. Bu şekilde ise o kablolar bağlı oldukları buata yakın bir yerde trafoya bağlanmış ve o kablolar 12V için kullanılmıştır. Odadaki buatlarin üst tarafındaki Alçıpan içlerini kontrol edin.
Anahtar çıkış kabloları dan takip edilebilir aslında ama....
Her zaman dedigim gibi işiniz olmayan işlerle uğraşmayın, elektrikçi çağırın.
Burhan38
