Astronomik röle çalışma prensibi?
mr_cb23
15 Kas 2010
merhaba ,
astronomik zaman rölesinin kendi içinde güneşin doğuş ve batış saatini nasıl ayarladığını bilen veya bi tahmin yürüten var mı acaba?? Ve bir astronomik zaman rölesi yapımındaki temel olarak dikkat edilmesi gereken konular ne olabilir??
coğrafik koordinatlara ve gerçek zaman saatine göre çalışan,fotosel gibi sensörlere ihtiyaç duymadan Güneşin Doğuş ve Batış saatlerini bu değişkenleri referans alarak otomatik hesaplayıp aydınlatma sistemlerini kontrol eden bir zaman rölesidir.Koordinatlara göre çalıştığına göre bu aletin içinde bir GPS vardır ve bu da uydu ile haberleşebiliyordur.Güneşin doğuş batış saatini de uydudan aldığı bilgilere göre belirliyor.Ama daha fazlasını bilmiyorum zaten bilsem kendim yaparım bi tane :)
arkadaşım ilk cümleni internetten almışın ve ikinci cümlenle çelişen bi açıklaman var, AST-one marka a.zaman rölesi katalogunda var zaten ilk cümlen. ikinci olarak yazmış olduğun gps sistemi var demen yanlış coğrafi koordinatlara göre otomatik hesap yapıyor zaten (ilk cümlen), ama yinede böyle bişey için cevap yazdığında teşekkür ederim çünkü koskaca sitede bir tek sen mantık yürütmüşsün :) tekrar teşekkür ederim .. :D
merhaba ,
astronomik zaman rölesinin kendi içinde güneşin doğuş ve batış saatini nasıl ayarladığını bilen veya bi tahmin yürüten var mı acaba?? Böyle bi röle yapımı için ne gibi önerileriniz olabilir.
Tahminimce belirli tarih aralıklarına belirli saatler tanımlanarak programlama yapılmış olması kuvvetle ihtimal gibi görünüyor.
bu arada; a.zaman rölesi yaptıktan sonra buradan paylaşacağım
içerisinde belli ülke ve iller olduğundan önceden tanımlanmış da olabilir.
Bu röleler daha önceden enlem ve boylam koordinatlarına göre 99 yıllık süre için programlanmış rölelerdir. Siz, röleyi kullandığınız ilin koordinatlarını röleye girdiğinizde röle otomatik olarak o koordinatlara girilmiş olan güneşin doğuş ve batış saatlerine göre açma ve kapama yapar..
geçen hafta wemer memoast 2 aldım fakat henüz uygulama şansım olmadı, biraz kurcaladıktan sonra yazarım. fakat manualinde yazan budur ;
Güneşin batma ve doğma zamanını görmek:
Cihaza giriş yapılan coğrafi koordinatlara yada Türkiye kullanımı için seçilen il kodlarına ve güncel tarihe göre hesaplanan güneşin batma ve
doğma zamanları ekranda görülebilir. Cihaz normal çalışma modunda iken OK tuşuna basıldığında
GbAtIS -güneşin batma saatini 2 sn süreyle ekranda gösterir. Tekrar OK tuşuna basıldığında GdOGUS –güneşin doğma saatini ekranda
görünür.
NOT:
Cihazın kullanılacağı yerde güneşin gerçek doğma ve batma saatleri o yerin coğrafi koordinatlarına bağlı olduğu gibi yükseklik,etrafın dağlarla
çevrili olması gibi coğrafi koşullarında bağlıdır. Bu nedenle cihazın hesapladığı GB ve GD saatleri ile gerçek GB ve GD farklı olabilir. Ayrıca
cihazın Türkiye de kullanımı için cihaz il merkez koordinatlarına göre programlanmıştır. Ancak cihaz bir ile bağlı ilçe,kasaba,köyde de
kullanılabileceğinden bu noktalarda da güneşin doğma ve batma zamanı merkeze göre farklılık gösterecektir. Cihazın il merkezleri dışında
kullanımı ve karşımıza çıkabilecek coğrafi koşullar nedeniyle cihaza tolerans zaman ayarı yapmak gerekir. Bu zaman ayarı en fazla ± 120
dakikadır.
Elle Kumanda:
Normal çalışma modunda cihazın çıkış kontaklarının konumunu geçici olarak değiştirmek mümkündür. Bu sayede cihazın çıkışına bağlı elektrik
sistemini kontrol edebilirsiniz. OUT 1 çıkış kontağı için 1 tuşuna basın. OUT 2 çıkış kontağı için 2 tuşuna basın. Çıkış kontak durumlarındaki bu
durum programdaki bir sonraki olaya kadar devam eder.
Çıkış kontak durumlarının kalıcı olarak değişmesi için OUT 1 için 1nolu tuşa OUT 2 için 2 nolu tuşa 3 sn süreyle basın. Bu durumda ekranda
LOCK(kilitli) mesajı görünür. Kalıcı olarak kontak değişimi durumunda cihazın ayarlanan programı bu konumu hiçbir şekilde değiştirmeyecektir.
Hesaplama:
Güneşin doğma ve batma saatleri cihaz içindeki mikroişlemci tarafından hesaplanmaktadır. Bu işlem süresince (5sn) PROG sembolü ekranda
flash yapar ve cihazın tuş takımı bu süre zarfında işlev görmez.
2 konu birleştirildi
mert095
