Asus adaptörü Msi laptopta kullanmak istiyorum . Uçları farklı .
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan arkaplan
arkaplan
Profesyonel Üye
26 Şub 2011
Asus Orjınal ADP-200JB D ( Delta )
20V 10A 200W İğne Uç 6.0*3.7mm Adaptör
Yardımlarınız ( ürün bulamadım , linkler ve tavsiyeler )
Msi adaptörleri
Chicony A21-200P2B 20V 10A 200W 4.5*3.0mm Adaptör
Delta ADP-200JB F 20V 10A 200W 4.5*3.0mm Adaptör
Uçları farklı .
10 Ampere dayanıklı .
Çevirici ( kabloyu kesmeden hazır ürün kullanım )
1 .Diğer : ( kabloyu kesmeden imalat lehimleme )
2. Diğer : ( kabloyu keserek imalat lehimleme )
Fotolar . ( Bilğiler )
asus.webpasus-orjinal-adp-200jb-rog-zephyrus-tuf-gaming-rog-strix-20v-5v-10a-200w-igne-uc-6-0x3-7mm-ad.webp
Delta ADP-200JB F, özellikle MSI (Katana, Bravo serileri gibi) oyuncu dizüstü bilgisayarlarında yaygın olarak kullanılan 20V 10A (200W) gücünde yüksek performanslı bir laptop adaptörüdür.
Bu adaptörün kablo ve uç yapısı, satın alma veya onarım yaparken en çok dikkat etmeniz gereken teknik detayları içerir:
Kablo ve Konnektör (Uç) Özellikleri
  • DC Jack (Uç Tipi): 4.5 mm x 3.0 mm (İç kısmında akıllı pin/iğne bulunan mavi veya siyah uçlu modeldir).
  • Önemli Seri Farkı: Adaptörün "D" ile biten versiyonu (ADP-200JB D) Asus cihazlar için üretilmiş olup 6.0 x 3.7 mm uca sahiptir. "F" serisi ise MSI uyumlu 4.5 x 3.0 mm ince uca sahiptir.
  • Satın alırken bu harf ayrımına kesinlikle dikkat edilmelidir.
  • AC Güç Kablosu (Priz Kablosu): Genellikle 3 pinli (Yonca/C5 tipi) standart elektrik kablosu kullanır.
  1. Kablonun ucu koptu / temassızlık var (Tamir): Tüm adaptörü değiştirmek yerine internet üzerinden sadece "4.5x3.0mm Pinli DC Tamir Kablosu" satın alabilirsiniz.
  2. Kablo içindeki artı (+), eksi (-) ve orta pin (ID) hatlarını adaptör kartına lehimleyerek ekonomik bir onarım sağlayabilirsiniz.
Artı (+), eksi (-) ve orta pin (ID) yapılandırması genellikle dizüstü bilgisayar şarj adaptörlerinde ve bazı özel elektronik cihaz bağlantılarında bulunur. Bu üç uç, cihazın güvenle ve tam kapasiteyle çalışmasını sağlayan kritik bir sistem oluşturur.
  • Artı (+ / Merkez): Elektrik akımının cihaza girdiği pozitif uçtur. Genellikle jakın (soketin) merkezindeki pimdir.
  • Eksi (- / Dış Kısım): Devreyi tamamlayan nötr veya topraklama (şasi) hattıdır. Jakın dış metal kovanını veya halkasını oluşturur.
  • Orta Pin (ID / Data): Şarj cihazının kapasitesini (örn:
    orijinal olup olmadığını dizüstü bilgisayara bildiren dijital iletişim veya direnç pini (Smart Pin) olarak görev yapar.
    Orta Pin (ID) Ne İşe Yarar?
    • Güç Tanıma: İçerisindeki direnç veya dijital yonga sayesinde bilgisayar, takılan şarj aletinin kaç Watt gücünde olduğunu anlar.
    • Güvenlik ve Şarj: Eğer orta pin kırılırsa veya cihaz şarj aletini tanıyamazsa (uyumsuz algılarsa), anakart güvenlik gereği bataryayı şarj etmeyi durdurabilir
https://www.alfabilgisayar.com/urun...arj-cihazi-asus-fx505-fx506-fa506-fx507-fa507
Burda stok mevcut diyor, orjinal de diyor fakat 6 ay garanti imiş @arkaplan ustam.
Elinizde bahsettiğiniz MSI adaptör varsa her ikisini açarak, Asus a ait kablo ve İD chipini uugun sekilde aktarin derim ayrıca. Kolay gelsin
İlginiz için teşekkür.
Asus adaptörünü Msi adaptor 4.5 x 3.0 mm ince uç hale getirmek istiyorum.
Elindeki laptoplar Msi. ( kendi orj adaptörleri var . )
Elimdeki Asus orj adaptör var ( Asus laptopum yok ) , yedek Msi adaptör olarak kullanılacak . 3 adet Msi adaptör olmuş olacak .
Vermiş olduğunuz linkteki Asus orj adaptör bende mecvut olan .
Örneğin .
Aradığım kablo ve jack uç ( 200V 10A 4.5X 3.0mm )
Link ürün başlığında yazan aradığımın üstü sayılır .
Bulduğum Msi tamir yedek adaptör kablosu .
https://www.hepsiburada.com/msi-kat...n-4-5-x-3-0-adaptor-dc-kablo-pm-HBC00008KYJ7U
https://www.msi.com/Laptop/Katana-GF66-11UX/Specification
Msi Katana GF66 serileri 180W -150W
İlan yazısı YANLIŞ .
Kablosuz sadece uçta olabilir . ( 200V 10A 4.5X 3.0mm )
desteklesin .
Adaptör kablosu kesilip uç lehimle ile .
Çözüm yolu arıyorum
Yedek tamir kablosu - Sadece ucu jack
İD chipi hakkında bilğim yoktur .
Adaptörün içi açılmadan kablo eki lehimle ile
Adaptörün içi açılıp sadece kablo montajı lehimle
Sadece uç jack lehimleme
Kolay gelsin sağlıcakla .
Gelişmeler .
İkinci el orj Asus adaptör alındı kablosu hasarlı adaptör sorunsuz voltaj 20V .
İnce uç 4.5 x 3.0 mm kablo alındı .
Gelen kablo damarları iki adet siyah ve beyaz renkli .
Asus adaptör kablosu iki adet çıplak örgülü ve beyaz renkli .
Kabloların ölçümü ve kablo tesbitleri tüm testleri yapılarak geçici bağlantı yapıldı .
Voltaj 20V .
Sonuç : İlk anda şarj devreye girdi bir müddet test edildi .
Büyük ihtimalle Msi tüm adaptörlerde iki kablolu .
Tüm adaptörlerin üzerindeki simgeleri ( fotoları )
Tavsiye istemi . ( Yorumlarınız !!! )
Diğer :
Asus orj adaptör kablo hasarlı yerinden kesildi 6.0 x 3.7 mm uçlu 0.40 cm .
Alınan kablo 4.5 x 3.0 mm uçlu
İki uçlu olarak kullanma imkanı sizce böyle bir bağlantı uygun olur mu ?
Elimde ferrit halka yüzük filtreler montaj kabloya uygun aralıklarla konulmasında sakıncası olur mu ?
Orj .
Msi adaptör 180 cm .
Asus adaptör 1.50 cm
Kaç cm kablo yapayım ? ( ek montaj )
Ferrit halka yüzük filtre .
Kablo ek yerine .
Alınan kablo 4.5 x 3.0 mm uç yerinde var . ( orj )
Asus adaptör orj hiç yok ama 6.0 x 3.7 mm uç kısmına
Foto
Kolay Gelsin Sağlıcakla ..
Alınan kablo içinin fotosu.
Msi da birkaç modelde denk geldim orta id ucu boş du
Bilği için teşekkürler .
Adaptör simgelerini bilmediğim için biraz zorlanmış oldum .
Delta adaptörler ( Asus - Msi ) aynı seri son harfleri farklı ( uç boyutları)
Msi adaptör ( delta üretimi ) bağlantısını bilmem gerekirdi . ( içi açılmadan orj lık bozulmadan )
Asus adaptör ( delta üretimi ) bağlantısını bilmem gerekirdi .
( Kablo hasarı durumundan dolayı kesilmesi kablo sayısını görülmesi bakımında iyi oldu Asus adaptör içi açılmadan ek montajı )
Uygun uç tamir kablo ( Msi ) satın almak ( 2 adet veya 3 adet iç kablolu ) bilinmezlik .
Asus adaptörde iki adet kablolu çıkınca , tamir kablosu iki adet kablolu olunca .
Mecbur uyğun yönü bulup montaj .
Msi adaptör ( delta üretimi ) içi açılmadan tam bilinmez ama ? iki kablolu .
Diğer simge araştırması yaparken Hp adaptörler ( fotoları )
Bilinmezlikler ( adaptörün içini açmadan ??? )
Forumda bulduğum foto ( 2000 yılının konusundan )
Kolay Gelsin . Sağlıcakla ...
Adaptör içi açmak istiyenler insülin veya aşi iğnesi ince üçlü enjektör ile benzin damlatin adaptör eklemine eklem dışına taşırmayın plastiği çürütüyor.1 dk bekleyip çektin mi geliyor tertemiz açılıyor sakın bıçakla vurmayin.
m.ugur
Şu anda çevrimiçi üye yok.
