asus laptop nasıl?
24 Şub 2009
Arkadaslar Asus laptop almayı dusunuyorum.Asus X54HC-SX047D fiyatı 740 Lira.
Sizce fiyatına göre ne dersınız?
Teknik Özellikler :
MarkaAsus
ModelX54HC-SX047D B960 2GB 320GB 15.6" FreeDOS
Ürün KoduX54HC-SX047D
İşlemci MarkasıIntel
İşlemci TipiPentium B960 Çift Çekirdekli işlemci
İşlemci Hızı2,2 GHz
İşlemci Cache2MB
İşlemci FSB (Veri Yolu)-
Ekran Boyutu15.6 " 16:9 HD
Ekran Tipi16:9 HD LED Arka Aydınlatmalı
Ekran ÇözünürlüğüHD (1366x768)
Ekran KartıIntel
Ekran Kartı HafızasıPaylaşımlı Grafik Belleği
Grafik İşlemcisiHD Graphics
HDMIYok
Sistem Belleği2 GB OnBoard Memory
Bellek TipiDDR3
Max Bellek1 x SO-DIMM socket Max. 6 GB
Disk Kapasitesi320 GB
Disk Hızı5400 Rpm
Disk ArabirimiSATA
Optik Sürücü12.7"mm 8X Super Multi with Double Layer
ModemYok
Ethernet10/100/1000 Mbps
Wireless802.11b/g/n
BluetoothVar
FireWireYok
E-Sata-
Seri PortYok
Usb Portu2x USB 2.0
Express Kart-
Video Portu15 pinli VGA video konnektörü
KlavyeNumerik Q TR
HoparlörVar
Kart OkuyucuSD,MMC,MS,MS Pro
Kamera0.3 Mega Pixel web camera (Fixed type)
Parmak İzi OkuyucuYok
Yüz Tanıma-
TouchpadVar
İşletim Sistemi (Yazılım)FreeDOS
Paket İçeriğiNotebook,Adaptör,Pil
ÇantaYok
Boyut(GxDxY) 37.8 x 25.3 x 3.56 ~3.72 cm
Pil TeknolojisiLityum iyon (4cell / 2600mAh)
Pil Ömrü-
Ağırlık2.6 kg
Garanti Süresi2 Yıl
4 hücreli pili olması nedeniyle pille kullanım süresi nispeten düşüktür. ayrıca usb sayısının 2 olması da bir eksiklik. (Bence)
Eğer bunlar benim için sorun değil derseniz alınabilir fiyata.
bu tarz cihazlar bu fiyetlarda buda hp nin bir ürünü aynı fiyatlarda özelliklerde aynı...normal kullanımlar için uygun cihazlar ama fazlasını beklerseniz ciddi bir ısı sorunu cıkacaktır karsınıza (2002de 128 mb ekran kartı 512mb ram i olan cihazlarla autocad kullanırdık)
HP A7R74EA Compaq Presario CQ57-455ET Pentium B960 4GB 320GB 15.6" FreeDos
Compaq Presario CQ57-455ET Dizüstü Bilgisayar (A7R74EA) - Spesifikasyonlar
Sistem özellikleri
İşletim Sistemi
FreeDOS
İşlemciler
Intel® Pentium® B960
• 2,2 GHz
Yonga kümesi
Intel HM65 Express
bellek
Bellek türü
4 GB DDR3
Bellek düzeni
(1 x 4 GB)
Bellek yuvaları
2 kullanıcı erişimli
Bilgi Depolama
Sabit disk
320 GB SATA (5400 rpm)
Sabit sürücü açıklaması
Optik sürücü
Çift Katman Destekli SuperMulti DVD±R/RW
Grafik
Ekran
39,6 cm (15,6 inç)
39,6 cm (15,6 inç) HD LED BrightView (1366 x 768)
Grafik
Intel HD (1,66 GB'ye kadar toplam bellek)
Genişletme özellikleri
Bağlantı Noktaları
1 VGA
1 Kulaklık çıkışı
1 Mikrofon girişi
3 USB 2.0
1 RJ45
Yuvalar
Multi-Format Dijital Ortam Kartı Okuyucu
Ortam aygıtları
Web kamerası
Tümleşik Dijital Mikrofonlu HP Webcam (VGA)
Giriş aygıtları
İşaret aygıtı
Açma/kapatma düğmeli ve çoklu dokunma hareketleri destekli Dokunmatik Yüzey
Klavye
6 hücreli pille çalışan tam boyutlu klavye
İletişim
Ağ arabirimi
Tümleşik 10/100 BASE-T Ethernet LAN
Kablosuz
802.11 b/g/n; Bluetooth
Güç ve çalışma gereksinimleri
Güç kaynağı türü
65 W AC Güç Adaptörü
Enerji verimliliği
ENERGY STAR® belgeli; EPEAT® Silver
Boyutlar ve ağırlık
Ağırlık
2,55 kg'dan başlayan ağrlk
Boyutlar (G x D x Y)
37,6 x 24,7 x 3,58 cm
Dezavantajları:
1.Usb portunun 2 olması sayıca azdır,en az 3 tane olmalıydı.Birine harici mause,birine usb flash bellek taksanız,yazın soğutma pedi,harici hdd,harici usb'li wireless cihazı,vb. türünden 3 ayrı usb portunu ayni anda kullanma lüksünüz olmayabilir.
2.Ekran kartı paylaşımlı olduğu için ram'in kapasitesini bir miktar aşağı düşürecektir.
3.Asus gibi bir markanın orijinal çantası olmaması düşündürücü olup,çanta için ayrı bir bedel ödenecektir.
4.Pil kullanım süresi biraz düşüktür.
Bunları göz ardı ederseniz (Mobil olarak çok fazla kullanılmayacaksa pil süresi çok da önem taşımaz aslında.Usb eksikliği port çoğaltıcıyla çoğaltılabilir veya usb port kullanımı sınırlandırılabilir,uygun bir çanta da satın alınabilir) fiyatına göre uygundur,satın alınabilir.Oyun oynama gibi,zorlayıcı ve çok ağır pc programları kullanmamayı da baştan kabullenmelisiniz,aksi halde fazla ısınır,devir sayısını, soğutmada en üst seviyedeki fanla(Yüksek desibelde=Gürültü) çalıştırarak sizi rahatsız edebilecektir.Sebebi ekran kartının "onboard" olması ve rami bir miktar düşürdüğü içindir.Bundan çok yüksek performans beklerseniz bu durum oluşacaktır.Normal kullanımlı ve internet amaçlı ise bir sorun olmayacaktır.Kolay gelsin.
asuslar iyidir genelde sonyler gibi yani 1900 tl civarı oyun pc si iyidir yani
sistem iyi gibi duruyor fakat işlemci düşük tabi.
740TL bu sistem fena sayılmaz bence.Ben tavsiye ederim Asus'u.
irem266
