atış alanı için gidip gelen raylı hedef tahtası yapacaz
mercan38
7 Nis 2009
Arkadaşlar, askerim ve atış alanı için gidip gelen raylı hedef tahtası yapacaz elimizde 3 fazlı motor var 2 tane kontaktör var 2 tane sınır anahtar var uzaktan kontrol etmek icin start stop butonumuz vaz amac start butonuna basıldıgında sistem hareket edecek sınır anahtara carpınca ters yöne hareket edecek bu böyle devam edecek stopa basıldıgında duracak.. baglantıları nasıl yapacaz? bilgi verirsen cok sevinirim
Arkadaşım öncelikle hayırlı teskereler dilerim.Stop butonundan sonra start butonlarını ve sınır anahtarlarının açık kontaklarını paralel bağlayacaksın.sağ ve sol olmak üzere butonları,sınır anahtarlarını ve kontaktörleri sınıflandır.stop butonundan çıkan ucu sağ start ve sınır anahtarının açık kontaklarına gir çıkışlarını sol kontaktörün kapalı kontağından girip sağ kontaktörün bobin ucuna bağla ve aynı işlemi diğer kontaktör için yap.Elektriklsel kilitleme yapmak için birbirinin kapalısından giriyoruz.Motorun sağ sol dönebilmesi için üç fazı kontaktör üzerinde iki fazın yerini değiştirip çıkışı motora bağlayacan.kolay gelsin.
Kardeşim cok güzel anlatmışın saol ama şematik olarak çizebilirmisin?
hayırlı teskereler işin alt yapısı var mı arkadaşım atış poligonu boyunca enerjiyi nasıl alıcaksın kumandası basit
alt yapısı fln tamam motora kadar 3 faz elektrik geliyor raylı sistemde mevcut sadece panoya kontaktörleri takıp baglamak kalıyor ayrıca sınır anahtarlarda raylı sistem üzerinde monteli
https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/10629/
Bu adresdeki çizime bakarmısınız. Starta basdıgınızda, motor calısacak, sınır anahtarına geldiğinde de durup, zaman rölesimin ayarı kadar bekleyip geri dönecekdir. Bu devamlı bir döngüdür. Geri geşdiğinde durmasını istiyorsanız, o yöndeki sınır anahtarının normalde açık kontağını iptal ediniz.
İyi çalışmalar, hayırlı tezkereler dilerim...
mert095
