at komutları ile arama yapmak ve sms yollamak
isoment01
26 Haz 2016
arkadaşlar merhaba , elimde yazdığım bi kaç kodum var öncelikle yolumu anlatayım nasıl yaptığımda da belki bir hata olabilir:
1. pic'in rx , tx bacağına direk olarak gsm/gprs modülümün rx tx bacaklarına çaprazladım.
2. Kitin gnd ve Vcc bacaklarını bağladım.
3. hattımı taktım, Üzerinde bulunan powerkey butonuna uzun bastım ve aktif oldu sürekli yeşil ışık yanıyor.
4. şu kodları picime gömdüm;
Kod:
#device PIC16F877A
#include <16f877a.h>
#fuses xt,nowdt,noprotect, nobrownout, nolvp, noput, nowrt, nocpd
#use delay (clock=4000000)
#use rs232(baud=9600,xmit=pin_C6, rcv=pin_C7, parity=N, stop=1, Bits=8)
// haberleşme ayarları bu kod ile yapılmaktadır . xmit veri gönderilen TX pininin hangi pin olacağını ifade // eder.
//rcv veri alınan RX pininin hangi pin olacağını ifade eder.
// baud haberleşme hızımızın değerini ifade eder.
// burada mesaj gönderme fonksiyonu tanımlanacaktır.
void mesaj_gonder()
{ //fonksiyon başlangıcı
// mesaj göndermek için modüle gönderilmesi gereken komutlar
printf("AT+CMGS=");
putc(34); // "
//mesaj gönderilecek telefonun numarası
printf("+905351084938");
putc(34); // "
putc(13); // CR
delay_ms(1000);
// gönderilecek olan mesaj girilir.
printf("Sistem Acildi !");
putc(26); // CTRL +Z tuş kombinasyonunun ASCII karşılığı
delay_ms(5000);
} //fonksiyon sonu
// burada arama yapma fonksiyonu tanımlanacaktır.
void arama_yap()
printf("ATD");
// arama yapılacak telefon numarası girilir.
printf(";");
putc(13); // CR
delay_ms(10000);
printf("ATH");
// aramayı sonlandırmak için gerekli olan AT komutu ATH dir.
putc(13);
delay_ms(3000);
} //fonksiyon sonu
void main() // ANA FONKSİYON BAŞLANGICI
// PİC16F877A için gerekli olan konfigirasyon ayarları
setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
setup_adc(ADC_OFF);
setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
setup_vref(FALSE);
mesaj_gonder();
arama_yap();
 while(1); // do while döngüsü sonu , while (1) sürekli tekrarla anlamındadır.
} // ANA FONSİYON SONU
istediğim numarayı ne aradı ne mesaj attı hatalarım nerelerdedir arkadaşlar ?
neden artık kimse yardımcı olmuyor ?
pic in rx tx ine direk gomusun tx rx ini bagladıgımda ttl to ttl oluyor peki picte ttl haberleşmeyi nasıl yapıyoruz ?
Konu hakkında bi bilgim yok ancak şöyle bi döküman var;
  • SMS-İLE-BUTON-DURUM-DEĞİŞİKLİKLERİNİN-TAKİBİ.pdf
    2.6 MB · Görüntüleme: 29
Aslına bakarsan forumda herkes bildiği konuda yardımcı olmaya çalışıyor. Mikrodenetleyici konusunda uzman arkadaşlarda var ancak buraya pek uğramıyorlar, o sebeple yardımcı olan yok.
acaba hep soru soruyorum diye mi cevap vermiyorlar diyorum ama yeni yeni başlıyoruz belki iki üç yıl sonra müdahil olacak yardımcı olabilecek seviyelere geleceğiz. bu seferde biz onlar gibi yardım edeceğiz bu bir döngü. öğretecek birileri olmayınca burası tek kapı kalıyor bizlere :)
Bende aynı şekilde yolun çok başındayım, iş güç dolayısıyla çok fazla üzerine duramadığım için pek ilerleyemiyorum, bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyorum.
esenn
