ATC spindle yapısını bilen var mı?
Z sıfırlama Makrosu
PlateThickness = 0.5 ' burası sıfırlama yaptığın parçanın kalınlığı...! (ben 1 mm yazdım)
If GetOemLed (825)=0 Then
DoOEMButton (1010)
Code "G4 P0.20"
Code "G31Z-40 F200"
While IsMoving()
Wend
ZProbePos = GetVar(2002)
Code "G0 Z" &ZProbePos
While IsMoving ()
Wend
Call SetDro (2, PlateThickness)
Code "G4 P0.25"
Code "G0 Z10"
Code "(Z axis is now zeroed)"
Else
Code "(Z-Plate is grounded, check connection and try again)"
Exit Sub
End If
***Not: Code "G31Z-40 F200"
Satırındaki -40 değeri Z eksenin parçayı arayacağı mesafeyi gösterir. Yani mach3 e Z eksenini sıfırla dedikten sonra 40 mm içinde parçaya dokunamazsa parça yok dokunamadım diyerek geri eski yerine gider. F değeri zaten biliyorsun hızı ifade ediyor.
Code "G0 Z10"
Buradaki z değeri ise sıfırladıktan sonra kaç mm yukarı kalkacağını gösteriyor.
  • 3 EKSEN SIFIRLAMA.txt
    831 bayt · Görüntüleme: 17
  • Z PROP .txt
    478 bayt · Görüntüleme: 17
Yarın kendi yaptığım bir probu paylaşayım. İşyerinde o yüzden şimdi ekleyemem. Ama çizimi kabaca şöyle bişey.
Bizim makinanın birinin üstünde orjinal gelen probdan kopyadır.
Yeşil parça Delrin Kırmızı Metal. Metal sensör hizasına gelince bıçak boyu sıfırlanır. Düz metal parçalar ince uçlu çakıların ölçümünde sıkıntı yaratabilir.
Basitmiş. Yapayım ben bunu.
Bende bunu kullanıyorum, ama bunun daha gelişmişi var tam otomatik sıfırlama probe sabit makine takım değiştikten sonra kendi sıfırlayıp geliyor takımı mach 3 ün bi screen setinde vardı bu özellik videosu aşağıda
Motor çalışırken o yay da dönüyor mu?
Alet budur.
İlginç bir şeye benziyor. O ne sensörü tam olarak? Foto elektrik sensörüne benziyor.
Ozsuebu
