atmega328-pu ile devre oluştumak ile ilgili
penkalaa
31 Ocak 2021
Arduino kullanarak yaptığım bir devrem var. Devrede bir flow sensor var bu sensorden su akışı olup olmadığına ve suyun akış hızına göre bir adet 5mm rgb ledin kontrolünü sağlıyorum. Bu devre için baskı devre yapmak istiyorum ve beslemesini 1.5voltluk 3 adet pil ile sağlamak istiyorum. atmega328p kullanmayı düşünüyorum.
1. Sorum bu devre için atmega328p yerine alternatif ve daha az yer kaplayacak nasıl bir mikro denetleyici kullanabilirim yada böyle bir isteğe gerek var mı? Atmega328p kullanmak mantıklı mı?
2. Sorum bu devreyi 3 tane 1.5v luk kalem pil ile besleyebilir miyim ? Besleyebilirsem teorik olarak hesaplayabildiğim süre kadar devrenin kendi kendine çalışması ne kadar gerçeğe yansıyabilir ? (su akışı olmadıgında ledim 30 saniye yanık olucak ondan sonra sönücek. 3dk de birde blink yapıcak. su geçişinde sürekli yanıcak. Komple devremin ne kadar güç tükettiğini nasıl hesaplayabilrim mikro denetleyici ne kadar etkili olur bu güç tüketiminde gibi)
3. Sorum bu sorunları aştıktan sonra bu devre için baskı devre çizmem gerekiyor bunun ile ilgili nasıl tavsiyler verebilirsiniz.;
Şimdiden herkese teşekkür ediyorum.
Sağlıklı haftasonları.
1. Smd mi yoksa dip bir entegre isitiyorsun. Eğer smd kullanıyorsan zaten 328 az yer kaplar daha küçüğünü lehimleyemezsin.
2.3x1.5 = 4.5 yeter atmega 328 2.7 volta kadar çalışabilir. Uyku moduna alırsan süreyi uzatabilirsin.
3. Ben eagle kulanıyorum. Bence çok kolay ve kapsamlı. İnternette kullanacağın her eleman için önceden çizilmiş kitaplıklar var. Gerber hazırlaması da kolay. Yaptıklarımdan birisini ekledim
    288.6 KB · Görüntüleme: 32
8 bacaklı bir mcu ile yapılabilir bence.
Sensör çıkışı nasıl okunuyor?
Eğer sadece arduino kullanabiliyorsa attiny serisi için arduino core yükleyebilmesi gerekir. Bu biraz zor bir iş olduğu için bahsetmedim.
teşekkür ediyorum düşündüklerimi gerçekten bilen birine onaylatmak istiyordum
bu arada dip kullanıyorum smd için gözüm yemedi lehimlemesine
başka bir soru bu çizdiğim devreyi cnc de kazımayı düşünüyorum daha önceden yaptınız mı sağlıklı oluyor mu?
bir adet flow sensör kullanıyorum çıkış dijital
bu arada cevaplarınız için teşekkürler haftaiçi işim yoğundu buraya bakamadım kusura bakmayın.
cnc de devre kazımak bütün elemanların dip se smd yoksa olur. smd elemanlar için kazıma yapmak için makinanın hassasiyetinin iyi olması lazım onun içinde pahalı bi makina lazım. Ben laser bi makina yapmayı düşünüyorum ama yakın zamanda olmaz heralde.
Smd elemanım yok ama cncnin hassasiyeti de baya iyi profesyonel bi makina zaten bir sıkıntı olmazsa devreyi tamamladıktan sonra 10-15 tane yapmayı düşünüyorum pcbde yollar haricinde kalan bakır yüzeyler bana bir sorun teşkil eder mi sizce
Pic12f683 yeterli 328p fazla iri
Yüksek voltaj taşımayacaksa etmez.
Arduino kullanıyorsa pic serisini kullanamaz, ancak atmel in attiny serisini kullanması lazım ki onun içinde microcore yüklemesi gerekir
Ümitgüçlü71
