atv31 i termostada göre bağlama
bunu soyle yapabiiriz simdi termokupllari 0-10 volt veya 4-20 ma olarak degerlendiren donusturuculer vardir.bunlari eger bir elektronikci arkadasiniz varsa size pic ilede kolayca yapabilir sonucta bahsi gecen termostatlarda bir adet opamp vede analog girisi mevcut olan pic mikrokontrollu devre vardir.simdi siz buradaki mikro islemcinin yazilimi degistirirseniz bunu kolaylikla 4 cikisli hale getirebilirsiniz vede bununla kontrol edebilirsiniz sistemi
eger adet fazla ise bunun icin ugrasacak firma ismide verebilirim size
muratmert4 arkadaşım ilgine teşekkür ederim termostatdan gelene göre çalışacak örnek veririsek sıcak geldiğinde çalışacak ve hızı artacak soğuk olduğunda duracak oda sıcaklığı diyelimki 24 derece 25i gördünde sürücü çalışacak 28olduğunda tam hıza ulaşacak sonra 24 e geldiğinde duracak bu şekilde
arkadaşım senin bu uygulamanda bence çift alarm çıkışlı bir ısı kontrol cihazı alırsın 24 dereceye ayarlarsın 24 derceye ulaşana kadar sürücün çalışmaz 1. alarm çıkışını 1 üst değere ayarlarsın yani 25 derce olur bu senin sürücüyü çalış komutun olur istersen ikinci hız düşük devirde çalıştırırsın 2. alarm çıkışını ise 4 üst değere ayarlarsın yani 28 derceye ulaştığında 2. alarm çıkışı devreye girer ve 1.hızda yani yüksek hızda çalıştırabilirsin .
__________________________
fikir verebilmek için önce
bilgi sahibi olmak gerekir.
S.A.
Arkadaşım sitede vermiş olduğum 0-127 derece arasını 0-10 V veren bir devre var inverterin üzerinden bunları set edip ayarlayabilirsin. Devre pic programlama bölümünde. Bir bak iş görmezse bir şeyler ayarlayalım. Kolay gelsin.
koray u arkadasım alarm kontaklarını alarım için kullanıyom
0-10 v veren bi termostad iş görecek enda 1412 nin 0-10v çıkışlısını arıyorum onun gibi diyelim ekonomik yönden
Sn. Tayfun siz bunu nerede kullanacaksınız?
kullanım amacımız şöyle
bir adet fanımız var 1,1 kw motoru
bu içerinin havalandırmasını sağlıyo ( küçük baş hayvan barınağı ) ortam sıcaklığını 24 derece yaptığımda 25i gördüğünde sürücü ile devirli olarak başlıyacak çalışmaya soğutamaz ise derece yükseldikçe fanın hızı artacak ve devam edece 29 a geldiğinde sürücünün 50 hz görmesini istiyoruz bu arada sıcaklık arttı soğutamadı alarm çıkışı farklı bi kontakla devreye girecek ve ikaz verecek bu olayı yapmak istiyoruz maliyet artmadan endanın 1412 cıhazı tam bu isteklerimizi karşılıyo fakat sürücüyü kontrol için 10v çıkışı yok onunda
bunu parsic de rahatlıkla yapa bilirsiniz. Kolay gelsin.
benim o kadar bilgi ve tecrübem yok murat mert kardeşim
tayfun kardeşim seni çok iyi anlıyorum örneğin ortam 25 derece senin set değerin 24 derece senin fanın hız 10 hz de dönmesini istiyorsun ortam ve set değeri arasında 5 derece fark olunca 50 hz dönmesini istiyorsun.bu otamatik olarak inverterin kendi ayarlamasını istiyorsun.bunun için bende böyle bir şey arıyorum ben bildiğimi söyleyim şimdi öncelikle ısı kontrol cihazının 0..10 v veya 4..20 ma çıkışı olması lazım aynı zamanda sürücünün 0...10v veya 4..20 ma girişi olması lazım bu sürücüde mevcut ben meter marka evo 04 serisi sıcaklık kontrol cihazı kullanıyorum bunda 0..10 v çıkışı var bağlantı tamam ama bende hangi parametreleri ayarlıyacağım bilmiyorum bende yardımlarını bekliyorum yukarıda söylediklerimde umarım yanılmıyorumdur.
urucoğlu
