Audio arızası
ufkun_62
9 Tem 2011
selam arkadaşlar 10 daireli bir apartmanda audi sistemi kullanılıyor ama modeline bakmadım şube üzerlerinde sadece kapı açma ve kapı konuşma sisitemi var sorun ise kapı oto. dügmesine basıldığında kapı açmıyor ve konuşma dügmesine basıldığında çok uzun süre (1 dakika gibi) alıcı durumunda takılı kalıyo. Kendiliginden bu arıza ortaya çıkmış şubeyi başka yerde denedim normal sadece tek dairede sorun var acil olarak cevap yazarsanız sevinirim işin içinden çıkamıyorum.
burda önemli olan bağlantılar bağlantıların doğru olduğundan eminmiyiz eger eminsek mesela o dairenin daha üstü varmı üst daire mevcutsa aynı sorun üstede varmı bunlar önemli sorun o kattamı sadece eger üst daire o daire ise bir alt kattan bağlantıları kontrol etmek gerekiyor kapı ucu eger konuşma ucuna bağlıysa yapabilir yada kabloda arıza olabilir kopuk yada ezilmiş olabilir içinden kapı ucu kopmuş hoperlor uclarıda şase yapmış olabilir eğer öyleyse o dairede konuşmaya basılınca bütün dairelerde kısa devre belirtisi olur ben kabloları kontrol et derim saygılarımla kolay gelsin
geoffreydabitch
