TS-FTS-VST-DAS TELEFON SİSTEMLERDE OLABİLECEK MUHTEMEL HATALAR,NEDENLERİ VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ:
1-sistem hiç çalışmıyorsa;(TS-FTS-VST-DAS)
a)santrale 220 volt girişinin olup olmadığını
kontrol ediniz.
b) santralde 500ma sigortanın sağlamlığını kontrol ediniz.(VST hariç)
c)tesisatta kablolar arasında kısa devre olup olmadığını kontrol ediniz.kablolar arasında
kısa devre olmamalı
d)daireye gelen kabloların kopuk olup olmadığını kontrol ediniz.
e)sağlamlığından emin olduğunuz bir daire şubesini ve panoyu söküp santrale tek başına
bağlayarak
santralin sağlam olup olmadığını kontrol ediniz.
f)sistem zilli ise zil ortak uçlarına voltaj karışmış olabilir.zil ortak kablolarını söküp kontrol
ediniz
2-sistemde ses yoksa;(TS-FTS-VST-DAS)
a) panodaki ses ayarlarının kapalı olup
b)tüm binada ses yoksa sağlamlığından emin olduğunuz sırasıyla bir daire şubesini ve
panoyu söküp santrale tek başına bağlayarak arızanın nereden kaynaklandığını tespit
ediniz.
c) santralde 500ma sigortanın sağlamlığını kontrol ediniz.
d) tesisatta panoya giden kablolarda kısa devre veya kopuk olup olmadığını kontrol
ediniz.
3-kapıcıyla hiç konuşulmuyorsa;(TS-FTS)
a) TS santralde 8 nolu uç ile kapıcı şubesindeki
25 nolu uç; FTS santralde 20 nolu uç ile kapıcı şubesindeki 20 nolu uç bağlımı bunları
kontrol ediniz.
4-ziller çalmıyorsa;(TS-FTS-VST-DAS)
a) santralin zilli olup olmadığını kontrol ediniz.(sadece TS
santralde)
b) iç ve dış(VST hariç) zil ortak uçlarının sağlamlığını kontrol ediniz.
c) zillere zil trafosundan kesinlikle voltaj verilmemesi gerekir bunun kontrolünü yapınız.
d) tek bir şubede zil çalmıyorsa o daireye ait zil kablosunun sağlamlığını ve şubenin
5-kapı seçme sistemi çalışmıyorsa;(TS-FTS-DAS)
a)2.kapının pano uçlarının şemaya uygun olarak
bağlanıp bağlanmadığını kontrol ediniz.
b)zil ortak ucunun TS-DAS santralde 20 noya, FTS santralde 19 noya bağlı olup
6-kapı otomatiği çalışmıyorsa;(TS-FTS-VST-DAS)
a)TS-FTS-DAS sistemlerde santralin 5-6 nolu
uçlarını kısa devre ediniz.eğer kapı otm.açılıyorsa sistemde arıza vardır.eğer açılmıyorsa
sistemle kapı otm arızasının ilişkisi yoktur.VST sistemde tesisatta 4-12 noyu kontrol et.
7-merdiven otomatiği çalışmıyorsa;(TS-FTS)
a)sistem mer'otmli değilse mer'otm'nin kesinlikle
sistemle bir ilişkisi yoktur.
b)sistem mer.otm'li ise santralde 8-11 nolu uçları birbirine değdiriniz.eğer merdiven ışığı
yanmıyorsa sistemde bir arıza yoktur.yanıyorsa sistemde bir arıza vardır.
Not:sistemler zilli ise kesinlikle daire önündeki butonlar ışıklı buton olmamalıdır.
Saygılarımla
