Audio diafon sistemleri arıza notları
ReiS_
14 Eyl 2007
Audio diafon sistemleri arza bulma ve çözümü........
? ses yok diafon da yeşil led yani yorsa ...........
çözüm:
1:santral üzerindeki 200 ma sigortayi kontrol ediniz..
2:santralin ses dügmesi açikmi kontrol edin ...
3:kapi/hopörlör kablosunu kontrol ediniz ..bunlardan birindede açik devre varsa uğultu sesi grelir
4: diafon 2nolu mavi kabloya akim gelip gelnedini kontrol edin ..eger bu kablo gelmiyorsa dairadeki şubeye ses gelmez
dügmeye basildiginda dişari daki panel ugultu sesi gelir
diafon hiç çalişmiyorsa ..
2: santral üzerindeki kirmizi led yaniyorsa tesisat kirmizi ve pembe kablo arasinda kisa devre olup olmadgini kontrol edininiz ......
ilkim elektrikten.. diafon sistemleri kisa bilgiler............
---------dt8 kablo ------------------------------------------------------------------
1. kirmizi kablo kopuksa: diafon hiç çalişmaz....
2: mavi kablo kopuksa : kapi dügmesine basildiginda yeşil len yanar dilariya uğultu gider daire ye hiç ses gelmezz...
3:beyazkablo kopuksa: düğmeye basildiginda ;;tik:tik: diye ses gelir yeşil led sürekli yanar
4: yeşil kablo kopuksa: (kapicili sistemlerde) dügmeye basildiginda ;tik.tik: diye ses gelir yeşil led sürekli yanar
5: sari kablo kopuksa: dügmeye basildiginda yeşil led cok kisa yanar ve hemen söner birdaha düğmeye basmak için 15 saniye beklemeniz gerekir
6: pembe kablo kopuksa : düğmaye basildi sürede kirmizi led sönük olarak yanar ....
bu sistemde kirmizi + pemebe - uç olaraktir
SİSTEMLERDE OLABİLECEK MUHTEMEL HATALAR,NEDENLERİ VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ
AS-ES SİSTEM
1-sistem hiç çalışmıyorsa;(AS-ES)
a)santrale 220 volt girişinin olup olmadığını kontrol ediniz.
b)tesisatta kırmızı ve pembe kablolar arasında kısa devre olup olmadığını kontrol ediniz.
c)daireye gelen kırmızı kablonun kopuk olup olmadığını kontrol ediniz.
d)sağlamlığından emin olduğunuz bir daire şubesini söküp santrale tek başına bağlayarak
santralin sağlam olup olmadığını kontrol ediniz.
e)sistem zilli ise zil ortak uçlarına voltaj karışmış olabilir.16-17 nolu kabloları söküp kontrol
ediniz
2-sistemde ses yoksa;(AS-ES)
a) santralin sesinin kapalı olup olmadığını kontrol ediniz.
b)sadece bir dairede değil tüm binada ses yoksa sağlamlığından emin olduğunuz bir daire
şubesini söküp santrale tek başına bağlayarak santralin sağlam olup olmadığını kontrol
ediniz.
c) santralde 500ma sigortanın sağlamlığını kontrol ediniz.
d) tesisatta kırmızı ve mavi kablolarda kısa devre olup olmadığını kontrol ediniz.
e)konuşma butonuna basıldığında dış kapıda uğultu varsa daireye gelen mavi kablonun
3-kapıcıyla hiç konuşulamıyorsa;(AS)
a)daireye giden 4 nolu yeşil kablonun kopuk olup
b) 18-19 nolu uçların bağlı olduğundan ve uygun olan blendajlı kabloyla yapıldığından
kesinlikle emin olunuz
4-daireye ses geliyor gitmiyorsa;(AS-ES)
a) kapı yazılı konuşma butonuna basılı tutarak konuşup
bırakıp dinleme yapılması gerekir.(telsiz gibi)
5-kapıcıya ses geliyor gitmiyorsa;(AS)
a) kapıcı yazılı konuşma butonuna basılı tutarak konuşup
6-ziller çalmıyorsa;(AS-ES)
a) santralin zilli olup olmadığını kontrol ediniz.
b) iç(16) ve dış(17) nolu zil ortak uçlarının sağlamlığını kontrol ediniz.
c) zillere zil trafosundan kesinlikle voltaj verilmemesi gerekir bunun kontrolünü yapınız.
d) tek bir şubede zil çalmıyorsa o daireye ait zil kablosunun sağlamlığını ve şubenin
7-kapı otomatiği çalışmıyorsa;(AS-ES)
a)sistem mer'otmli değilse kapı otm'nin kesinlikle sistemle
bir ilişkisi yoktur.
b)sistem mer.otm'li ise santralde 11-12 nolu uçları birbirine değdiriniz.eğer kapı açılmıyorsa
sistemde bir arıza yoktur.açılıyorsa daireye giden siyah kablonun sağlamlığını kontrol
ediniz.
8-kapı seçme sistemi çalışmıyorsa;(AS)
a)2.kapının zil ortak ucu olan 20 nolu uç ve aynı kapıdaki
hoparlör ucu olan 14-21 nolu uçların şemaya göre
doğru ve eksiksiz olarak bağlanıp bağlanmadığını kontrol ediniz.
9-çift kapı sistemi çalışmıyorsa;(AS)
a)2.bloktan gelen 3 nolu beyaz kablonun santralde 20
noya bağlı olup olmadığını ve aynı kapıdaki hoparlör ucu olan 14-21 nolu uçların şemaya
göre doğru ve eksiksiz olarak bağlanıp bağlanmadığını kontrol ediniz.
10-merdiven otomatiği çalışmıyorsa;(AS)
a)sistem mer'otmli değilse mer'otm'nin kesinlikle sistemle bir
ilişkisi yoktur.
b)sistem mer.otm'li ise santralde 23-24 nolu uçları birbirine değdiriniz.eğer kapı açılmıyorsa
sistemde bir arıza yoktur.açılıyorsa daireye giden gri kablonun sağlamlığını kontrol ediniz.
Not:sistemler zilli ise kesinlikle daire önündeki butonlar ışıklı buton olmamalıdır.
Saygılarımla
TS-FTS-VST-DAS TELEFON SİSTEMLERDE OLABİLECEK MUHTEMEL HATALAR,NEDENLERİ VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ:
1-sistem hiç çalışmıyorsa;(TS-FTS-VST-DAS)
kontrol ediniz.
b) santralde 500ma sigortanın sağlamlığını kontrol ediniz.(VST hariç)
c)tesisatta kablolar arasında kısa devre olup olmadığını kontrol ediniz.kablolar arasında
kısa devre olmamalı
d)daireye gelen kabloların kopuk olup olmadığını kontrol ediniz.
e)sağlamlığından emin olduğunuz bir daire şubesini ve panoyu söküp santrale tek başına
bağlayarak
f)sistem zilli ise zil ortak uçlarına voltaj karışmış olabilir.zil ortak kablolarını söküp kontrol
ediniz
2-sistemde ses yoksa;(TS-FTS-VST-DAS)
a) panodaki ses ayarlarının kapalı olup
b)tüm binada ses yoksa sağlamlığından emin olduğunuz sırasıyla bir daire şubesini ve
panoyu söküp santrale tek başına bağlayarak arızanın nereden kaynaklandığını tespit
ediniz.
d) tesisatta panoya giden kablolarda kısa devre veya kopuk olup olmadığını kontrol
ediniz.
3-kapıcıyla hiç konuşulmuyorsa;(TS-FTS)
a) TS santralde 8 nolu uç ile kapıcı şubesindeki
25 nolu uç; FTS santralde 20 nolu uç ile kapıcı şubesindeki 20 nolu uç bağlımı bunları
kontrol ediniz.
4-ziller çalmıyorsa;(TS-FTS-VST-DAS)
a) santralin zilli olup olmadığını kontrol ediniz.(sadece TS
santralde)
b) iç ve dış(VST hariç) zil ortak uçlarının sağlamlığını kontrol ediniz.
5-kapı seçme sistemi çalışmıyorsa;(TS-FTS-DAS)
a)2.kapının pano uçlarının şemaya uygun olarak
b)zil ortak ucunun TS-DAS santralde 20 noya, FTS santralde 19 noya bağlı olup
6-kapı otomatiği çalışmıyorsa;(TS-FTS-VST-DAS)
a)TS-FTS-DAS sistemlerde santralin 5-6 nolu
uçlarını kısa devre ediniz.eğer kapı otm.açılıyorsa sistemde arıza vardır.eğer açılmıyorsa
sistemle kapı otm arızasının ilişkisi yoktur.VST sistemde tesisatta 4-12 noyu kontrol et.
7-merdiven otomatiği çalışmıyorsa;(TS-FTS)
sistemle bir ilişkisi yoktur.
b)sistem mer.otm'li ise santralde 8-11 nolu uçları birbirine değdiriniz.eğer merdiven ışığı
yanmıyorsa sistemde bir arıza yoktur.yanıyorsa sistemde bir arıza vardır.
Saygılarımla
Kapıcılı sistemlerde daire sahibi kapıcı düğmesine bastığında kapıcı dairesindeki seslerin hepsini duyabiliyor. Geçen bi kapıcı kardeşimiz geldi sorunu anlattı. Ek bir pilli zil ve arapuar anahtar yardımıyla sorunu çözebileceğimi düşünüyorum. Pilli zili düğmeye basıldığında aktif hale getirecek kart üzerinde yerlere bağlarım mikrofonada ara puar anahtar bağlarım diye düşündüm ama yapmak nasip olmadı başka bir yolu varmıdır siz biliyormusunuz acaba
Kullandığımız audio sistemin modelini (AS-ES-FTS-TS) söyleyebilirseniz size çözüm üretebiliriz
Saygılarımla
Apartmana yenİ audİo dİafon baĞlattim.benİm problemİm apartman İÇİndekİ kapi zİlİ Çok yÜksek sesle Çaliyor. apartman gİrİŞ kapisindan Çalan zİlde problemyok. yardimlariniz İÇİn Şİmdİden teŞekkÜrler...........
zil sesi cok düşük cok az cıkıyor arkadaslar dairede duyulmuyor yani sa 201 modeli ne yapmak gerekir?
üç katlı bir binaya audio görüntülü diyafon taktım birinci dairenin ziline basıldıgı anda görüntü geliyor ve kırmızı ışık yanıyor yanlış hatırlamıyorsam ve bir daha görüntü kapanmıyor,üst katlara giden bütün kabloları söktüm yine aynı,istanbulda teknik servisini aradım kısa devre vardır dediler devreyi kontrol et,tek tek bütün kabloları kontrol ettim yine aynı,telefonu çalışır durumda iken yerinden sökeyim dedim ışık söndü tesadufen cctv4+1 in yanında birde dt8 kablo çekmiştim o kablo telefonu takarken soyulmuş ve saca değerek kısa devre yapıyor sagolsun teknik servis sayesinde arızayı buldum,buradaki verilen bilgilerde çok yararlı teşekkür ederim
göxel ' Alıntı:
santralde ses ayarı var oradan ayarlayabilirsin
erol77 ' Alıntı:
aynı şey sizin içinde geçerli santralden ses ayarını ayarlayabilirsiniz
bana kodlamasını diafonda numarası ve rengine göre verirmisin blader
taleharmyy
