Audio Görüntülü Diafon Sisteminde Asansör Çalışınca Bazı Dairelerin Zilleri Çalıyor
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan htsumer
htsumer
19 Şub 2017
Merhaba arkadaşlar,
3 katlı, 8 daireli binamızda Audio marka görüntülü zil sistemi kuruldu. Eski konuşmalı zil sisteminin kablo altyapısı kullanıldı; yalnızca bina girişine yeni zil buton paneli takıldı ve her daireye görüntülü diafon cihazları bağlandı.
Sistem genel olarak çalışıyor ancak ara sıra ilginç bir sorunla karşılaşıyoruz.
- Asansör 3. kattan aşağı inerken kapısı açıldığında, her zaman olmamakla birlikte 1 ve 2 numaralı dairelerin zilleri çalıyor.
- Bazen de asansör 3. kata çıktığında 7 ve 8 numaralı dairelerin zilleri çalıyor.
Teknik servisi telefonla aradığımda kabloların değiştirilmesi gerektiği söylendi. Ancak bu işlem için ciddi bir masraf yapılmasına rağmen sorunun kesin olarak çözüleceği konusunda garanti verilmediği için şimdilik bu riski almak istemedim.
Sorularım şunlar:
1. Asansör hareket ederken veya kapısı açıldığında bazı dairelerin zillerinin kendiliğinden çalmasının nedeni ne olabilir?
2. Sorun eski kablo altyapısından kaynaklanabilir mi, yoksa asansörün elektrik tesisatı veya görüntülü diafon sistemindeki başka bir arıza da buna neden olabilir mi?
3. Bütün kabloları değiştirmeden önce arızanın kaynağını tespit etmek için hangi kontrollerin yapılmasını önerirsiniz?
Benzer bir sorun yaşayan veya teknik bilgisi ve çözüm önerisi olan arkadaşların yardımlarını bekliyorum.
Şimdiden teşekkür ederim.
daire önü zile basılmış gibi çalıyor değil mi?
mevcutta diafon kablosu ile asansör kablosu aynı şafftan gidiyor olabilir mi?
O şekilde de cevap aldım.
Montajı yapan ustaya danıştınız mı? Başka bir fazdan besleme denenebilir.
Ustalar servis değil normal o işlerle uğraşan elektrikçi ve sorduğumda ilk defa duydum böyle sorun diye güldüler.
asansör kablosu ile diafon kablosunu birbirinden uzaklaştırın.
Diafonun adaptörünü başka fazdan beslemeyi deneyin. Hangi ildesiniz?
Doutam35
