Audio konuşma cihazı bağlantı şeması?
test
Arkadaşlar bana as 301 avdio kapıcılı tek zili diafon sistem şeması lazım yardımcı olmanızı bekliyorum.
yardımcı olabilecek hiç bir arkadaş yok mu
Slm arkadaşlar
ev tadilatı sırasında sıva ustası şubedeki tüm kabloları koparmış ve şube panosunu kırmış ben sa 201 alarak evime takdım fakat santralden gelen renklerde şubedeki renkler uyuşmuyor,
deneme yanılmayla kapı otomatiğini 7 ve 8 nolu üçlara bağladım. çalışıyor
santraldan gelen 19 voltluk dc akım olduğunu gördüm bu + ve - ucu şubede nerelere bağlamam gerekiyor bulamadım
Yardımcı olursanız sevinirim
Arkadaşlar AUDİO diyafonlarda sanralden zil paneline giden 14-15 nolu hoparlör uçlarının blendajlı kablo ile çekilmesi isteniyor bu nasıl bir kablo ve nasıl sipariş edilir.
blendajlı olması onemlı deıl 0.75 kordon ısını fazlasıyla gorur.. teknık ıs yapan fırmalar bu tur uyarılarda hep bulunur :):)
arkadaşlar elinde bu cihazların devre şeması olan varmı
arkadaşım blendejlı kabloyu şöyle tarif edeyim üç renkli uçları tos fiş olan video kablosuna bak her kesitinde bir canlı bir şase kablo var. bu kablolar çok tellidir.
bu son cıkan modellerde cümle kapı için kablo ihtiyacı gerekmiyor böyle bişey olabilirmi görüntülü olan yada varsa nasıl oluyor kullanma klavuzu lazım acilen
selam arkadaşlar benimde bir sorum var 3 katlı 6 daireli apartmanımıza audio as202 santral ve as201 den oluşan megafon sistemi
kurdurduk 3 sene dir kullanıyorduk sırayla arızalar yapmaya başladı ilk arıza dış kapıdaki button köprüleri kırıldı onları değiştirdik
şimdide sistemin bütün şubelerde kırmızı led yanıyor konuşma buttonuna basınca şubede zil çalıyor dışkapı dan zil buttonuna basılınca
zil kısa çalıyor bunların hepsi 6 dairenin 6 sında aynı bu nasıl bir arıza bilen varmı
AS 200 Santral ve SA201 Diafon mevcut. Apartmandaki bir daire zil sesini çok gıcık buluduğu için kendi zilinin sesini değiştirimek istiyor. Audio'nun çağrı merkezi bunun santrali değişmeden mümkün olmıyacağını söylüyor. Daireye özel ses değişimi mümkün değilmiş. Şimdi böyle bir bir şey yapmak istiyorum: SA201 diafonun haporlösünü iptal edip 1 ve 6 klemensine (şemaya göre bunlar kapı panelinden geliyor) zil sesini beğendiğim bir zil bağlamak istiyorum. Ancak anlamadığım bir konu var: Şemada 1 ve 6 kablosu kapı panelinden paralel mi bağlı diafonlara? Yoksa her daireye kapı panosundan ayrı bir hat mı geliyor. Bu konuda aydınlatırsanız çok sevinirim. Komuşunun zili çalındığında ben bunu elbette kendi diyafonumda duymak istemem. Şema bu konuda biraz kafamı karıştırıyor.
supersarj;
dıyafon sıstemınden harıc bır zıl tak sende komsuna
he yok ılla dıyafonun ıcınde olsun dersen dıyafonun takıldıgı duvarı dıyafondan tasmayacak sekılde kır ve o zılı bulundugu kabınınden cıkar duvarın ıcıne hoparloru dıyafonun alt kısmına bakacak sekılde yerlestr pratık ve kesin cozum olacagını dusunuyorum :)
Apartman Daıre ıcı Zilli Kapıcısız Audio knusma cıhazının baglantı seması olan varmı?
bakimhmt
