Autocad Layer Ögelerini Toplu Seçme
frakist
9 Mar 2009
Merhabalar;
Autocad ile çizim esnasında belirli bir layera ait tüm ögeleri (atıyorum E220 isimli layer) toplu olarak seçmenin yolu var mı? bu layer altına atadığım tüm kabloları prizleri vs kopyalamak istersem en kolay nasıl bir yol izleyebilirim?
teşekkürler.
Uzun zamandır autocad kullanmadım. Ama bu komut hala olmalı. filter komutunu çalıştırdıktan sonra seçilmesi gereken layer filter içine yerleştirilir. Daha sonra select ile seçilir.
ikinci bir yol. E201 layerı hariç diğer tüm layerlar seçilip freeze veya off yapılır. Böylece sadece seçilecek layer da bulunan elemanlar seçilecektir. Freeze yapmanın avantajı şu... Freeze yaptığınızda hala tüm autocad layerlarındaki elemanlarını göerbileceksiniz. Fakat freeze olan layerlardaki elemanların hiçbirini seçemesiniz, silemezsiniz, kopyalayamazsınız.. sonuçda istediğiniz gerçekleşir. işiniz bittiğinde freeze olan layerları tekrar aktif edin.
kolay gelsin
Seçmek istediğiniz layerdan herhangi bir objeye sağ tıklayıp,select similar demeniz yeterli,aynı layerdaki tüm objeler seçilmiş olur..
Merhabalar;
teşekkürler.
mustafa kaya deneme
