Avize bağlantısı
hyperbtw
6 Tem 2025
merhaba iyi forumlar. yeni eve taşındım ve avizeleri değiştirdim. mutfak avizesini bağladığımda balkonunki yanmıyor. balkonu yaktığımda mutfak yanmıyor. hangi kablolar ne ise yarıyor biliyorum ama bağlantıyı nasıl yapmalıyım bilmiyorum.
mutfakta 2 li anahtar var hem balkonu hemde mutfağın lambasını çalıştırmak için. mutfağın tavanında 3 kablo var. 2 mavi 1 kırmızı
kırmızı ve ortadaki mavide elektrik var. en sağdaki mavide elektrik yok. mavi kabloları birbirine değdirince balkonun ışığı yanıyor.
kırmızı ve en sağdaki maviye de avize bağlayınca mutfağın ışığı yanıyor.
iki maviyi birbirine bağlasam balkonun ışığı yanacak. mutfak için ise mutfak avizesinden gelen bir kabloyu bu iki maviye, diğer kabloyu da kırmızıya taksam sıkıntı olur mu. ya da doğru bağlantı nasıldır.
    29.3 KB · Görüntüleme: 15
Milli Piyango' nun çekilişi gibi olmuş! Açıkçası hangi lambanın hangi bağlantıyla yanacağı tam olarak Arap saçına dönmüş! Yetkili bir elektrikçiyle tüm elektrik bağlantılarını iyice gözden geçirtin. Çünkü sizin amatör olarak bu işin işinden çıkmanız oldukça zor görünüyor. Kolay gelsin.
Bir elektrikçiden yardım alabilirsiniz. Elektrik işi basit gibi ama bazen kötü sonuçlar olabilir yanlış bağlantı yaparsanız.
Kontrol kalemi bu tarz yerlerde yetersiz kalıyor ölçü aletiyle ölçüm yapılması gerekmekte. Elektrikçi gözüyle bakıldığında kabloların kırmızı olanında anahtardan gelen faz olması mavilerin birininde nötr olması gerekiyor. Yani mutfağı kırmızı ile maviye bağladığında mutfak lambası çalışmalı. Balkon lambasınada anahtardan 1 faz gider ve mutfaktaki mavidende nötr atlaması yapılmıştır.
Muhtemelen çözülmüştür. Soruda iki anahtarın konumu belirtilmemiş! Hem balkon lambası yanarken, hem de mutfak lambası/avizesi yanarken anahtar açıksa ve kapatınca ilgili lambalar ayrı ayrı sönüyorsa, balkonun faz hattı, kablo kanalı içinden doğrudan balkona gidiyordur. Belirtildiği gibi avizenin nötr'ü ile balkonun nötr'ü birleştirilmesi gerekiyor. Teyit için balkon lambası sökülüp faz gösteren mavi kabloda da kontrol kalemi yanmayacaktır. Dikkat yanındaki fazdan etkilenip az bir yanma görünebilir!!!
projeci3363
