avize montaj
12 Ara 2009
Yeni aldığım avizenin montajında problem yaşıyorum şebekede 3 tane kablo var kahverengi kırmızı ve mavi...kahve ve kırmızıda kontrol kalemi yanıyor mavide yo....avizedede 3 kablo var ikisi beyaz biriside yeşil şeritli beyaz iki avizede üç lamba bulunuyor ayrı ayrı yanacak şekilde nasıl baglayabilirim teşekkürler
sayın cemalyildirim
3 lambayı ayrı ayrı yakacak şekilde bağlayamazsınız, avize iç bağlantısına göre herhangi iki ve diğeri ayrı yanacaktır. şebekenin mavisi ile yani enerji olmayan kablo ile avizenin sarı yeşil kablosunu bağlayacaksınız. diğer kabloları herhangi bir şekilde bağlayabilirsiniz...
Avizenizi bağlayacağınız şebekede 3 uç ve bunlardan 2 sininde faz farsa iki ihtimal vardır.İlki elektriği döşeyen elektrikçi lamba uçları üzerinden ek almış alabilir.İkincisi lambaya komitatör anahtardan kumanda edilmek istenmiştir.
Şizin yapmanız gereken Lambaların daha önce nasıl çalıştığına bakmanız.
cevaplarınız için teşekkür ederim 2+1 yanacak şekilde yapamadım komitatör anahtar var ama sanırım benim avize buna uygun değil 3 ü birden yanıyor.dimer almaya karar verdim heralde en temizi bu olur.
komitatör anahtardan kablo bağlı olmayabilir tesisata bakmak lazım
bu arada dimmer demişsiniz ampüller tasurruflu ampül ise dimmer ile çalışmaz tasarruflu ampullerde gelirim kesme ile çalışmaz
dimmerlenmeye uygun tek ampül bildiğimiz enkandesan ampüllerdir
cKaradeniz301
