Avizeler
21 Kas 2020
5 lambalı avizeme 8 wattlık 4 tane 4 wattlık da 1 tane rustik lambalardan taktım
Odadaki anahtar tekli ve içini açıp baktım mavi ve siyah olmak üzere 2 kablo var tavandan da çıkan aynı şekilde iki kablo var avizemden de çıkan iki kablo var bağlantıları izoleleri yaptım ve normal çalışıyor ama arada sırada çok hafif hafif pır pır yapıyor lambalar yani biri mi yapıyor hepsi mi yapıyor anlayamadım tam hepsi yapıyor sanki neden olur acaba arkadaşlar bilen var mı yük ağır mı geldi acaba ?
Önceden 9 wattlık a101 den aldığım 1 tane gün ışığı lamba takılıydı sadece
Yeni taktığın ampulün biri arızalı olabilir
Temassızlık olabilir. Tek lambaysa biraz daha sıkın. Mümkünse anahtarı değiştirin, tavanda yaptığınız bağlantıyı kontrol edin. Vidalar çok sıkıldıysa ince telleri koparmış olabilir, yükü bir iki tel taşımak zorunda kalmıştır. Orta dalga el radyosunu anahtar yakınına koyup bekleyin. Orda problem varsa radyo catirti yapar, tavana da tutun. Problem ordaysa yine radyo parazit yapar.
Teşekkür ederim Mayk denycem[emoji106]
Abdullahziyansiz
