Avm güç hesaplama
baris_ksk
4 Nis 2009
Arkadaşlar merhaba,
Bir avm için trafo hesabı yapacağım ancak merak ettiğim ve bilmediğim bir konu var; Kiralık mağzalar şuanda kiralanmadığı için bunları metre karasini kaç watt almam gereklidir.
Projede kac kw gücün varsa onu yapacan
proje yeni oluşturulacak.Onun için metrekaresini kaç watt almam lazım
Merhaba Avm lerle ilgili çalışmalar yapıyorsan ayrıca sana SMT ENERGY programını kullanmanı öneririm. Türkiyenin en gelişmişmiş enerji izleme va raporlama sistemi yazılımıdır. Yazılımı ücretsiz olarak bu adresden indirebilirsin. http://www.enerjirapor.com
AVM'lerde mağazalara güç rezerv edebilmen için öncelikle AVM'nin iklimlendirme sistemini bilmelisin. Mağazalara merkezi sistemden soğuk su gönderilecekse ve mağaza içinde sadece Fancoil cihazları olacaksa 100W/m2 ideal bir güç olacaktır. Ama dediğim gibi öncelikli olarak iklimlendirmenin belli olması gerekir.
her priz başında ortalama ne tür bir makine kullanılacağı makinenin türü kaç wat olduğu aydınlatma tesisi var güçü sabit makinelar fan-coil gibi ısıtma soğutma var gücü toplamı elde edilirse trafo kaç kva olmalı sigortaları ana hat ana çıkış kablo kesitlerini size temin edebilirim saygılarımla
İç tesisat uygulama projesini yapmadan Trafo gücü hesabını yapman nümkün değil...
Aydınlatma gücü toplam gücün ancak %20 si kadarına tekabül eder...
Mekanik güçleri bilmeden nasıl trafo hesabı yapacaksın...
Belki 800- 1000 KW sadece Chiller güçleri tutacak...
Marker Sinema vs. bunların güçlerini toparladınız mı?
AVM kaç metre kare...
bölgenizde bir kaç AVM dolaşarak ortalama güç hesapları yaparak işe başlayabilirsiniz.
Nedim korkmaz
