Mc-Qz3n
22 Ara 2011
Avometre üzerindeki o işretlerin anlamları lazım yani mesela kısa devre ölçme olan
mesela 20 yazan 20 woltaja kadar akımları ölçer gibisinden...
burdaki 200-2K-20K-200K-2m-20m-200m gibi sayıların veya şekillerin açıklamaları lazım yardım ederseniz servinirim... şimdiden teşekkür ederim
K kilo demektir.
m mili demektir.
kullanma kıavuzunda yazmalı aslında herşey
A amperdir akımı ölçer devreye seri bağlı olur.
V volttur gerilimi ölçer devreye paralel bağlı olur.
~ sinüsoidal dalgadır.
___ şekli doğru akımı ifade eder.
F frekans
ohm işareti olan ise dirençtir.
woltaj diye de birşey yoktur
voltaj vardır
watt vardır.
üniversitede ortamlara akalım derseniz tabiki bunları bilmemeniz doğaldır.
kolay gelsin.
adem bey gerekli bilgileri vermiş. Bende resimi düzenleyim bari :)
not: diyot yazacağıma diyor yazmışım kusura bakmayın.
Hangi uçla gerilim, hangi uçla akım okunur sorusunun cevabın da muhakkak bilmek gerekir. Yoksa avometre akım kademesindeyken gerilim ölçülecek olursa, gümmm...
arkadaşlar gerekli bilgiyi vermiş ben de bu forumda okuduğum bir sözü paylaşmak isterim. İyi bir elektrikçi kontrol kalemi yerine ölçü aleti kullanabilendir. Soruyu soran arkadaşım bunu anladığında mesleğini daha çok sevecektir.iyi çalışmalar.
mili ohm mu yoksa mega ohmm mu benim bildiğim kadarıyla ohm askatları kiloohm ve egao
miliohm yok dostum megaohm var. bide bişey sorucam sayın ademcelik, F frekans demişsiniz ama bence multimetredeki F kademesi kondansatör ölçmek için olabilir. Çünkü degrelerde 200u 20n vs. var. F de Farad olabilir :)
hakkaten F kademesi kondansatör için olabilir. bende adem bey'e uyarak frekans yazdım :D
Direnç Ölçüm Kademesindeki: K = Kilo Ohm, M = Mega Ohm
Diğer Ölçüm Kademeleri (Akım-Gerilim)'ndeki m ise Mili ...... kademesidir.
M megadır.
m milidir.
u mikro
n nanodur.
kayserili arkadaşım evet F faradmış :)
neyse önemli olan yanlış bilgilendirme olmaması,ben de değerleri görünce kafam karıştı acaba ben mi yanlış biliyorum diye bi sorayım dedim,ilgi için sağolun arkadaşlar
Yates
