Avometre patlattım, şebekede kısa devre olmuş mudur?
fgulcicek
16 May 2012
Merhaba, öncelikle bu konularda son derece bilgisiz olduğumu belirtmek istiyorum.
Prizden voltaj ölçümü yaparken dijital avometrenin göstergesini yeşil dca'da bırakmışım. Cihaz patladı doğal olarak. Bu olay şebekede kısa devreye neden olmuş mudur acaba? Şebekede etkilenecek bi çok hassas cihaz var. Yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.
Bir de ek bilgi vereyim. Sıkıntının yaşandığı yer bildiğimiz daire. Şimdi farkettim ki Avometrenin patladığı odanın sigortası ile cihazların bulunduğu odanın sigortası farklı. Bu durumda etkilenme şansı olmaz değil mi?
İlk tepkiyi avometre vermiştir.Patlayarak kısadevreyi açmış.Eğer sigorta da atmışsa bişey olmaz rahat olabilirsin.
bende aynı şekilde yanlışlıkla amper kademesindeyken 220'ye maruz bırakmıştım.
benimki ucuz bişeydi ama problar da problem oluştu benimkinde.
veysel bey açıklamış zaten durumu
Eğer sigorta atmamışsa şebekede kısa devreye neden olmamıştır, olan alete olmuştur. Kısa devre olsa sigorta bu durumda anında devreyi açar zaten ve diğer alıcılarınıza bişey olmaz. Sn. ikayserili'nin yaptığının benzerini ben de yapmıştım, kademe doğru olduğu halde kırmızı probu 10A soketinde takılı unutup prize sokmuştum, tabi priz kısa devre olup sigorta atmıştı, cihaza hiç bişey olmadı, probun ucu hafif eridi. :)
Eğer cihazın içinde direnç varsa onlar yanmış olabilir. Başka bişey olacağını sanmıyorum.
Bende dc kademesindeyken 220 ac ölçtüm avometrenin sigortası ve 1 smd direnci yanmıştı
benim uyduruk alet ne dayanikli imis ya.
dc ye alinca sadece 0 gozukuyor:)
bozulmuyor.
yeni nesıl avometrelerde yüksek voltaj koruması var sadece amper ölçmede sorun çıkar oda cihaza zarar vermez sıgorta vardır cıhaz içinde eskı model avometrelerde bu koruma yok dc voltaj ölçmede ac ölçersen geçmış ola hiç kurcalamadan çop sepetine atmak daha mantıklı :)
mert095
