Axis 221 camera sıkıntısı...
6 Ara 2009
arkadaşlar merhaba, çalıştığım yerde bi analog bir de kablosuz İP li olarak çalışan olmak üzere 2 adet kamera sistemi var....ama bunlardan önce de bi axis 221 cameralardan oluşan bi sistem varmış..şimdi en eski sistemden kalma 1 adet axis 221 İP camera var elimde..çalışıp çalışmadaığını öğrenmeye uğraşıyorum eğer ki çalışıyorsa belki bu camera yedek olarak kullanırız diye düşünüyorum...netten axis cameralara ilişkin hem İP utility programını hem de axis camera management programını indirdim ..deniyorum ama cameranın default ip sini değiştiremiyorum..görünen ip : 10.0.0.101 ama bizim ip bloğu farklı bi türlü beceremedim ya..camera management arayüzünde bizim camera da ünlem işareti var...yardımcı olursanız sevinirim ..... bi türlü cameranın görüntüsünü pc ye aktaramadım..bu arada camera da tüm ledler yanıyo...pewer da net de yanıyo....
Merhaba
Kamerayı bilgisayara nasıl bağlıyorsun. örneğin kamerayı modeme, bilgisayarıda modeme bağladın veya kamerayı direk bilgisayara bağladın, hangisi? bildiğim kadarıyla o kameralar otomatik IP alır. önce IP almasını sağla. şu anda orada gördüğün IP senin local host makina IP si gibi görünüyor.
bu arada aşağıdaki linkte manuel dosyası var indirip okumanı tavsiye ederim.
AXIS 221 Network Camera - Support | Axis Communications
kolay gelsin
saygılar
hocam, ben hem düz cat 5 ile modem üzerinden hem de cross cat 5 ile pc ye bağlıyorum ama İP sini değiştiremiyorum...camera management arayüzünde gözüküyo ama ünlem işareti var üzerinde ...üzerinde 10.0.0.101 adresi kanımca default ip dir ama değiştiremiyorumm
hocam direk ıp adresinden kameranin arayüzüne girerek değiştirebiliyor olman lazım genelde management softwareden cihaz ıp ni değiştiremiyorsun diye biliyorum
Kamerayı fabrika ayarlarına döndürünüz sonra tekrar deneyiniz.Ayrıca sadece cat kablosuyla bilgisayarınıza bağlayınız sorun çözülecektir.
evet fabrika ayarlarına döndürüp bilgisayara bağlayın default ip si kameranın datasheetinde yazar internetten bakabilirsiniz, ama görüntüyü alabilmek için bilgisayarın ip bloğunu kameranının ip bloğuyla uyumlu hale getirmen gerekir.Mesela; axis'lerin default ip'si 192.168.0.90'dır sizin bilgisayarın ip'sini 192.168.0.100 filan yapın ki kameradan görüntü alabilesiniz.
VLT 2800
Şu anda çevrimiçi üye yok.
