Ayarlı adaptör motoru çalıştırırken ısınıyor
furkank10
14 Tem 2021
Merhabalar. Yakın zamanda almış olduğum iki ürünün linkini bırakıyorum
https://urun.n11.com/arduino-urunle...li-matkap-cnc-motoru-yuksek-kalite-P438819611
https://urun.n11.com/adaptor/powermaster-3v-12v-5000ma-cok-uclu-ayarli-kademeli-adaptor-P372148400
Adaptörü motora bağladığımızda en düşük volt ayarında çalıştırmamıza rağmen çok fazla ısınıyor.
Motoru adaptörün ucuna bağlayan kablodan kaynaklı olabilir mi? Eğer öyleyse nasıl bir kablo tercih edilmeli?
Eğer başka bir sorun olduğunu düşünüyorsanız çözümüyle paylaşır mısınız?
Şimdiden teşekkür ederim.
Bir karar vermeden önce motorunuzun kac amper çektiğini olcermisiniz? Satış sayfasında bu motorla ilgili bilgi yok. Adaptorunuzun vereceği aklımdan fazlasını çekmek istiyor olabilir.
En düşük kademede diye değilde,
Şu voltajda şu akim gibi bir kaç olcum yapabilirsiniz.
Birde size tavsiyem mesela 12 volt 15 amperlik bir smps guc kaynagi alın. Ayrıca pwm motor sürücü devresi alın uygun akimda. Motoru bu sürücü ile surun derim.
ister düşük voltajda çalıştır, istersen 12 voltta motorun çektiği amperi o adaptör karşılayamaz ve kullanmaya devam edersen o adaptör yanar. @serkan_48 ustanın dediği gibi ona bir sürücü bul ve yüksek amperli bir adaptörle kullan. zaten matkap motoru yüksek amper çeker, boştayken bile en az 3-4 amperde çalışır. tam boşta devirde 2 amper akım çeker.
ilayda.ugur
