Ayarlı güç kaynağı için yardım
Elinizdeki motor bir canavar gibidir. Güç kaynağından ciddi akim çekmek isteyecektir. Güç kaynağının ısınması bu anlamda normal.
Bu motoru çok güçlü bir kaynak ile beslemek ve arada pwm hız kontrol ünitesi olması en güzelidir.
Diğer türlü bir kaç saniye test için deneyebilirsiniz ama elinizdeki Güç kaynağı uzun sürede bu motoru beslemek için uygun değildir.
O zaman hocam bu motor uygun değil ama diğer işler için anlattığım şekilde kullanırsam sorun çıkmaz değil mi? Çünkü ona göre kutu falan yapacağım. Tekrar tekrar sökmek istemiyorum
Adaptor anladığım kadarıyla bir şarj aleti.
Etiket değerlerinin altında kullandığınız surecesorun yok. Kutulayacaksaniz kutunun uygun bir yerine fan ekleyip soğutmayı guclendirirseniz temel ihtiyaçlarınızı karşılar.
Mesela 0 - 18 volt bir kaç amper aralığında işinizi görür daha fazla zorlamamak lazım.
İleride daha güçlü bir adaptor ile daha guclusunu yapabilirsiniz.
Çok teşekkür ederim. Dediğiniz gibi yapacağım.
Hocam bir sorum daha olacak. Tip41 ile regülatör yaptığımda ısınma olmuyor ama adaptör kesiyor şase yapınca bunun önüne nasıl geçebilirim? Yani sorum açıkçası şu: adaptör çıkışındaki artı ve eksiyi birleştirince adaptörün akımı kesmesini nasıl önlerim?
Adaptörün koruma devresini incelemek lazım.
Aşırı akımı nasıl algılıyor ve nereden durduruyor?
Birde bunu iptal etmek mantıklı değil. Kısa devre anında güç kaynağının mosfet v.s. arızalanabilir.
Tamam hocam. Olmazsa trafolu bi tane yapsam daha mantıklı dimi. Hem kesmez
Yani sadece trafo, köprü diyot ile doğrulup
Trafolu ve köprü diyotlu sistem en güzeli. Ancak onunda devresi basit degil biraz ugrastirici.
Üstad onu yaparım da, yüksek amper almam için trafonun boyutu da büyüyor. Ufak bişey olsun istiyorum.
Bu adaptörün içindeki trafoyu söküp köprü yapsam olur mu sizce
Resimde trafosu gözüküyor.
gurkangunc
