Ayarlı güç kaynağı tavsiyesi 60v 20a
Bu cihaz bir çırağın kullanabileceği
bir kaynak değildir.
Keşke acıklayıcı bir cevap gelseydi neyse
Paylaşım platformunda bulunmamıza rağmen herkes cevap vermek zorunda değil maalesef. Beyefendi bir konuda bizi uyardı ve devamı gelmedi, önemli değil, bu konuyu forumda ayrıca açar diğer forumdaşların yardımına bakarız.
Üretici ile iletişime geçeceğim ayrıca internette araştırmaya başladım. Birçok yabancı forumda benzer konu açılmış. Bakalım neler bulabileceğim.
Sizden bilgi paylaşımı rica ediyorum ozaman teoman bey bende bakıyorum bu konuya 🙂
Üreticinin cevabı:
Hello, you do not need to add a diode, if you want to use RD6024 to charge battery, use the green battery charging terminal, if you connect inductive load like motor, do not use it over 1/3 of the max output range, then there is no problem.
"Merhaba diyot eklemenize gerek yok, eğer aküyü (pili) şarj etmek için RD6024 kullanmak istiyorsanız yeşil akü şarj terminalini kullanın, motor gibi endüktif yük bağlarsanız maksimum çıkış aralığının 1/3'ünün üzerinde kullanmayın, o zaman sorun yok".
Üreticinin cevabı:
Teşekkürler
Eğer ki diyot bağlamak istenirse:
"Yüksek gerilime dayanabilen diyot kullanmanız, bağladığınız yüke paralel bağlamanız gerekiyor" demiş.
Nasıl bağlanacağını da bulursak, biraz yol almış olacağız 🙃.
Buluruz 😃
sanver19
