KÖTEK:
Önceki devrede NPN transistör kullanıyordun. MJ2955 PNP dir.
PNP transistörü tam sürebilmek için BE geriliminin 0.7V ve üzeri olması ve aynı zamanda B akımının da transitöre göre yüksek olması gerekmektedir.
Dolayısı ile bu konfigürasyonda yüksek akım kazancı son derece önemlidir. MJ 2955in akım kazancı çok düşüktür.
Eğer benim önerdiğim MJ yi kullanıp ta 10 ohm direnci 1 ohm yapmış olsaydın.....
1A de regülasyon bozulmaz. (LM317 tam çalışır)
1A de 1 ohm üzerinde 1V düşer. Akım paylaşım kuralına göre bu direnç üzerinden 50mA akımı transistöre paylaşsa, transistörün HFE si 100 ise 50mAX100=5000mA yani 5A
Dolayısı ile bu şekilde LM317 den akım çekildikçe akım kendisine geçebileceği bir yol arar ve MJ15004 üzerinden akar. Akım çekildikçe transistör verebildiği kadar akım verecektir.
Bu sebeple benim önerdiğim devre teknik olarak tam hesaplanmıştır.
MJ2955 i kullanabilmek için ne yapabilirsin.
Düşük güçlü ve akım kazancı nispeten yüksek olan bir transistör daha kullanarak bu transistörle MJ2955 i sürersin.
ARAŞTIR transistörlerin bu şekilde bağlanması.
Ekli dosyayı görüntüle 121761
