Aydınlatma Otomasyonu
ev ve bina otomasyonları isimli çok yakında basılacak olan kitabın 1.bölümü plc,Knx,sbus,zigbee,rf genel teknik bilgiler içeriyor yardımı olacaktır sanırım.
kitap 1.bölüm : www.setcombt.com/modul1.pdf
slm ben plc ile akıllı ev otomosyonu yapmak istiyorum bu benım bıtırme tezım olacak bahçe kapısını,aydınlatma,sıcaklık kontrolu,perdeler ve hırsız alarmını plc ıle çalıştırmak istiyorum.bu konuda bana yardım edersenız cok sevinirim.
Bu konuda sana yardımcı olabilirim kontrol etmek istediğin durumlara göre plan çıkarıp paylaşırsan ne tür bişeler yapabileceğimize bakabiliriz.
saygılarımla
Merhaba arkadaşlar ben 3 yıldır akıllı ev bina sistemleri ile ilgili çalışmalar yapıyorum sertifikam var birçok proje yaptım çalıştırdım aydınlatma merkezi ışık kontrolü panjur sistemleri dimleme gibi işler yaptım ısıtma ve soğutma projelerini yeni yeni yapıyorum faydam olabilecek veya karşılıklı fikir alışverişi yapmak isteyen arkadaşlar varsa yardımlaşabiliriz Herkese iyi çalışmalar :cool:
bu konuda paylaşımlarım olabilir aydınlatma ve ısı seviye dogutma gibi sistemlerde uzaktan izleme ve kontrol anlamınd ayardımcı olabilirim..
saygılarımla
bende akıllı ev projesi ile ilgileniyorum.Benim amacım arabalardaki navigasyon cihazı ile plc yi haberleştirmek.Ama navigasyon cihazlarında windows ce işletim sistemi var.Bu navigasyon cihazını(arabalarda kullanılan) kontrol paneli gibi kullanabilirmiyim.
bende akıllı ev projesi ile ilgileniyorum.Benim amacım arabalardaki navigasyon cihazı ile plc yi haberleştirmek.Ama navigasyon cihazlarında windows ce işletim sistemi var.Bu navigasyon cihazını(arabalarda kullanılan) kontrol paneli gibi kullanabilirmiyim.<BR>
merhaba anıl öncelikle kullanacağın akıllı ev sisteminde bir ip gateway yada kullandığın sisteme X diyelim X to Ip convertor kullanman lazım bundan sonrası zaten kolay sabit ip ve modem üzerinden windows ce üzerindeki web browserdan evini kontrol edebilirsin.
Ama eğer mümkünse android üzerinde çalışan bir navigasyon kullan derim çünkü neredeyse tüm akıllı ev üreticileri android application desteği sağlıyorlar.
Teşekkür ederim eeemk.Peki bunla ilgili elinde hazır bir proje yada pdf dosyası varmı.Paylaşırsan sevinirim
warlock4157
