Aydınlatma Sorunu
Kaç tane ampulü acil aydınlatma olarak seçerseniz o kadarı elektrikler kesildiğinde devreye girer. Yani 2x18w akü kiti kullanıyorsanız 2 lamba 1x18w kullanıyorsanız 1 lamba. Her iki sisteminde kullanıldığı projeleri uygulattım. Tamamen projecinin tercihine kalmış bir olaydır.
katılıyorum ancak 4x18 mekanik balastlı armatürlerde 2 balast bulunur çoğunlukla bu durumdada aciil aydınlatma kiti bir balasta uygulanır o zamanda eğer kit sürekli seçildi ise devamlı yanar ve acil durumda yani elektrik kesintisinde ise yine yanmaya devam eder kiti acilde seçti iseniz ozaman normalde yanmaz sadece acilde yanar
Çok sayıda proje uygulattım ama normal aydınlatma sistemi içine seçilen kitlerin yalnız kesintide yananının seçildiğini hiç görmedim tabiiki sürekli yanan seçilir. Sizin bahsettiğiniz seçim farkı exıt armatürlerde uygulanır.
tek bir acil kit ile 2x18W ampülü acilde yakabilecek ürün var mı? marka nedir?
projelerinizde hangi markaları kullanıyorsunuz? özel değil ise çalıştığınız yer neresidir?
Teşekkürler,
Teşekkürler,
BeşA markada kullandığımız gibi diğer bir çok markada bu özellik bulunmakta. Bundan uzun seneler önce müteahhitte çalışırken bunları kullanıyordum. Şuan kontrol mühendisiyim bina grubuna bakmıyorum yol ve sanatsal yapılar(köprülü üst geçitler,dalçıklar,v.s.) ile ilgileniyorum.
BeşA genel bağlantılar;
Beş A |
BeşA sormuş olduğunuz soruyla ilgili bilgi için örnek;
http://www.bes-a.com/admin/semapdf/787d62.pdf
Acil Aydnlatma Kiti Entegre - PLC
Beş A |
teşekkürler verdiğiniz bilgiler için.
Beş A' yı takdir ettim. Yerel firmaların her zaman böyle şeyler yapmasını istemişimdir. ama maalesef yabancı bir firmada çalıştığım için kalite seviyelerini biliyorum az çok tüm firmaların. Yerli firmalar maalesef kaliteli değiller henüz, umarım bu seviyeye gelirler.
Siz de memnunsanız sevindim.
Bayındırlığın,Belediyenin müteahhitleri genelde orta sınıf ürün tercih ederler. Bu ürünler vasat, orta sınıf ürünlerdir. Biz idare olarak malzeme sunumunda müteahhitten en az 3 marka sunmasını isteriz ve sunulan markalar %90 orta sınıf ürünlerdendir. Şartnamedeki şartları karşılayan belgeleri bulunan ürünü kabul etmeme gibi bir lüksümüz yok. Yoksa bende tridonic,philiphs,v.b. kalite markalar kullandırmak isterim tabii. Bu noktada Kaliteyi yakalayabilmek için en büyük görev projeyi ve keşfi hazırlayan birimlere düşmekte.
Memnuniyet konusuna gelirsek vasat diye tabir ettiğim bir üründen ne kadar memnun olunabilirse o kadar memnunum !
elektronik balanstlar sensör üzerinden aç kapa görevi devamlılıgındn dolayı çabuk devre kesiyor.aşırı derecede balans ve ampul kesmesi elektronik balansın gün içerisindeki aç kapa sayısı orantısıylailgili olabilir.bizim kullandıgımızda ayn tip armatürler devamlı degiştiriyoruz.
Arkadaşlar konuyu başlattım ama sonunda problem çözüldü yani konuyu başlattığım tarihden buyana arıza olmadı olsada bir iki lamba okadar elektironik balansı farklı bir markayla değiştirerek problemi çözdük ama sadece merdivenler için geçerli diğer yerlerde sorun hala devam etmekde onlarıda iptal ediyorum tabiki onlar ledli farklı bir sistem bizdeki kitli balanslar altez marka normal elektironik balansda tridonic acto diye bir marka böyle şuan sorunsuz çalışıyor. Aslında en iyisi ups sistemi sorunsuz şuan onu öneriyorum kabul ederlerse öle olucak
akova61
