mehmt1
- 21 Ara 2019
- 1
- 1
- Yaş
- 36
Ayrıntılar aşağıda, özetle sorum şu: normalde 8 kablolu bipolar paralel bağlanmış bir step motoru çıkartıp sürücüde hiç bir switch değiştirmeden benzer gözüken ama 4 kablolu bir step motor kullanmak sorun olur mu?
Step motor konusunda araştırarak bilgi edinebilsem de pratik hiç bir bilgim yok, o yüzden lazım olabileceğini düşündüğüm tüm veriler linkleriyle burada
Bir lazer makinesinde 57hs22 model motor ve cw556 sürücü mevcut
Motor: www.dropbox.com
Resmi datasheet yok ama ithalatçı sitesinde bu bilgiler var: www.sahinrulman.com
Sürücü:www.dropbox.com
www.cw-motor.com
Datasheet:cnc4you.co.uk
Sürücünün switchleri: 1-3-7 on diğerleri off. Yani Current: 4,3A Step/Rev:5000 microstep:25
Mevcut motor 8 kablolu olduğundan bu şekilde paralel bağlanmış
www.dropbox.com
*Soruya gelirsek*
Lazer makinelerine divizör (rotary axis) takmak için Y eksenin kablosunu çıkartıp yerine divizörün motor kablosu takılıyor.
Elimdeki divizördeki motorun değerleri çok benzer olsa da 4 kablolu olduğu için herhangi bir uyumsuzluk olur mu? Çünkü lazer makinesi arkadaşımın ve sürücü üzerinde bir değişiklik yapmadan sadece Step Dir kablolarının olduğu soketleri çıkartıp takarak kullanacağım ve açıkçası motor farklı diye makineye zarar vermek istemiyorum.
Divizörün Motoru: www.dropbox.com
Datasheet yok ama üretici sayfası: www.jkongmotor.com tam model no büyük ihtimal JK57HS82-3004
Tekrar özetlemek gerekirse makinede kullanılan motorun aynısından alıp divizöre mi takayım, yoksa bu haliyle sadece 4 kabloyu uygun yerlerine takıp kullanayım mı?
Şimdiden teşekkürler![Gülümse :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
www.cw-motor.com
www.dropbox.com
*Soruya gelirsek*
