Bütün sigortalar atıyor
Sayaç bodrum da ordaki sigorta hiç atmıyor daire içindeki sigortalar aynı anda atıyor
Sanki bu mevzunun sonu bir yerlere bağlanacak , birileri soruna çözüm bulacak . Böyle arıza olmaz. :)
Kısa devre veya aşırı akım olsa neden hepsi atıyor sadece arıza olan kısım atar
Aslında soru şu ne yaparız da Hepsini attırabilirsiniz bunu bulsak ordan yürürüz ;)
Yok kimse kapatmıyor
Legrand degil de Çin malı olsa hepsi ölü diyeceğim
6 adet b20 b 25 Legrand sigortalar var aynı anda atıyorlar
Merhaba
Önce 25 Amperlik siğortadan başlayın .
Siğortanın yerine 16 A takın .
Duruma bakın .
Tüm siğortalar atacakmı ?
Tek atan siğorta 16 Amper ise bu hatta bağlantılarına bakın .
Tümü attı ise
Diğer 25 amperlik siğortaya bağlayın .
Tümü attı ise
tek tek deneyin .
Aynı hatta bağlı ( siğorta ) aşırı yük çeken cihazları çift ve üzeri cihaz kullamayınız .
Sonunda bulunacaktır hangi siğortadan geldiği
Tek sorun normal şekilde atarsa işler zorlaşır + yüksek akım cihazlardan siğorta kaldırmaması .
İp uçları çok önemlidir .
25 A ve 20 A Siğortalar güçlerine göre doğrumu ? konulmuş .
Kolay Gelsin
Not : biraz saçma diyeceksiniz ama bulunması için her bağlantıyı ve tüm kullanılan cihazların kontrolu gerekli , burada yapılan arızayı kıstırmak dedir .
25 A yerine 16 A
20 A yerine 16 A daha iyisi bir tık düşüğü
B tipi olacak ( gecikmesiz )
Kolay Gelsin .
B25 prizler. B20.aydınlatmalar dağılım doğru.
Yük konusuna gelince
örneğin tv ve bir kaç lamba tabiki buzdolabı. Çalışırken atabiliyor
Veya. Fırın tv lambalar çamaşır makinesi süpürge. Çalıştı ama atma olmadı
Yani aşırı yük te atmaya biliyor. Atması bazen. 15. Dakikada bazen 15 saatte de olabiliyor
Yine söylüyorum aşırı akım dan atıyor olsa bile hepsi aynı zamanda nasıl oluyor
Merhaba
Alakası yok ama neler oluyor .
Kolay Gelsin .
Gandalf The Grey
