B&R Automation Studio
serkan2855
19 Nis 2016
selamlar herkeze kolay gelsin B&R plc firmasına ait Automation Studio programı lazım lütfen yardımcı olurmusunuz
Merhaba, Automation studio programı hangi konuda gerekli? dos ortamı programı, Bakım programı, demo program ve full programı mevcuttur.Program yazacaksanız Full ve ya demo programını kullanabilirsiniz.Demo program 30 gün DEFAdır.Yani 1. gün açtığınızda 24 saat boyunca kısıtlamasız kullanabilirsiniz.24 saat sonra gün atar 29 gün olur.Ayrıca kullanacağınız PLC modelinide yazarsanız sevinirim zira 2016 sonu 2017 başlarında çıkacak olan program versiyonu en eski seri plclerde sorun çıkartabiliyor.
1. olarak elinizde backup varmı?
2. olarak plcnin modeli.
3. olarakta makinenizdeki arıza takibi ve ya bakım için programa ihtiyaç duyuyorsanız full programı temin etmenize gerek yok.
Not: B&R plclerinde plc içinden program çekmek gibi bir durum yoktur. ( dos ortamında yazılan programlar hariç ki bundada da %50 şansınız var.) PLC programı genelde CF kartlar üzerinde yürür.Bu CF kart içinde çalışan program EDİT edilebilir değildir.
Merhaba
Bizim bir makinemizde servo da düzensiz adım problemi var. Sistem komple BR. Servomuzda acopos 1180. Biz herhangi bir yazılımıyla servonun kaç adım hareket ettiğini görmek istiyoruz. Bu konuda nasıl yardımcı olursununuz hangi yazılımı indirmemiz gerekli. Ethernet ile mi bağlanıyoruz.
Merhaba
Sürücünün ve ya motorun değerlerini okuyabilmeniz için PLC'ye bağlanmanız gerekli.Bunun için Ethernet ve ya Seri haberleşme kullanabilirsiniz.
Düzensiz adım derken? tam olarak nasıl bir sorun yaşıyorsunuz?
Şu an site üzerinden yazılım indirilmesi yoktur.Malesef artık ücretli hale getirildi.Bu konuda B&R'ı arayıp teklif istemeniz gerekli.Ya da 30 günlük deneme sürümünün linklini isteyebilirsiniz.
Şu şekilde bir problemimiz mevcut. 2013 model makinemizde servoya trigger den 1 bağlı bir marker sensörümüz var. Son 3 aydır servo yanlış pozisyonlama yapmakta ve devamlı 330mm gideceğine zamanla bu ölçü kaçmakta durum değişmekte.. Servo motoru sürücüyü değiştirmemize rağmen sorun devam etti. Aynı makineden bir tane daha var. Ondan söküp taktık. Plc nin hafıza kartını ondan söküp ötekine taktık aynı şekilde devam ediyor. Tüm kompenentler değişti sensör servo sürücü servo motor. Makine üreticisi alman firmada durumu araştırıyor ama bir noktaya gelemedik. Sizin iletişim bilgilerinizi alabilir miyim
0216 517 22 70 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.Marker sensöründe sıkıntı olabilir mi? onuda değiştirdiniz mi?
Birde motora AutoTune yaptırtmışmıydınız?
Marker sensörü de kablosuda değişti. Autotune yapıldığından tam emin değilim ama diğer çalışan makineden sökülüp takıldu servo ve sürücüsü. Parametreleri alman teknisyen geldi doğruladı. Plc Yazılımı tekrar yüklendi.. Sizi yarın arayacağım.
Yazılımsal bir sorun var gibi.Yarın ararsan görüşüz kardeşim.
arifkursun
