Bağ evi için kurulacak güneş enerjisi ile elektrik üretme
Yaklaşık maaliyet bu durumda 2500-3000TL arası gezer hatta 3000TL'ye yakın olur gibi görünüyor.
Anladım,o zaman 24 volt dc sistemi kurma esnekliğiniz yine de vardır.2 akü seri bağlanır,2 Panel seri bağlanarak tek hızlı diyotla regülatöre girip seri bağlı olan 24 voltluk akülere de girebilir bu durumda.inverter de 24 volt dc/220 vac olarak yine seçilebilir yani,bu seçim de söz konusu olabilir.
Tek aküde 12*100=1200 W=1.2 kW akü kurulu gücü (Şarjla desteklenen sistem) iki akü ile 24*100=2400 W=2.4 kW akü kurulu gücünüz her an tam şarjlı iken hazırda bekler,aradaki tek fark sadece güç açısından bu olur.Bu konuda çok büyük güç sistemlerinde 24 volt dc sistemi daha fazla tercih nedeni de oluyor,sn.ŞEF'imizin de eski referansıyla.Kolay gelsin.Saygılar.
24V kullanıp AC sistem kurmak istersek;
24v panel ve 24/220V inverter ihtiyacı doğacak bu durum maaliyeti ne derece etkiler attığımız taş ürküttüğümüz kuşa deyecek mi?
Evet,çok fazla fiyat farkı varsa düşünülmez elbette,sn.Yaşlı uzman,ancak sn.Eray Kırımlı kesin 2 akülü (2*100 amper 12 volt) sistemi tam olarak da düşündüğü için 12 voltta aküleri paralellemek zorunda kalır,o da çok sağlıklı (Akülerin biri Elektrik açısından farklılaşırsa) olamaz,çok uzun vade için.Bu yatırım uzun vade için düşünüldüğünden akü konusunda belki ilerde paralellik açısından bir sorun olabilir.
Ama 2*100 yerine tek 200 amper 12 volt akü ile de çok sağlıklı bu proje yapılabilir.Bu açıdan 24 volt sistemi uygun gördüm,2 akünün paralel olamayıp tek akü kullanılmasında ise herhangi bir sorun olmayacaktır.Ama 24 volt sistem daha da büyük güçlerde kullanılıyor genellikle.Kullanılması bu nedenle de zorunlu değil,bu güç şartlarında.Kolay gelsin.
12v 100Ah jel akü 600-700TL gibiyken 12v 200Ah jel akü 900-1000TL
2 adet 12v 100Ah aküyü paralellemek fiyat açısından da elektriksel açıdan da dez avantaj. 1 adet 12v 200Ah kesinlikle daha avantajlı.(Eray Bey'in düşündüğü sistem için)
1000w inverter de ideal görünüyor.
Tavsiyeniz üzerine bir adet 12 A 200Ah lik akü aldıracağım ama inverter in 1200 watt tam sinüs olmasında ısrarcıyım.
Merhabalar, toplamda 1200 Wlık panellerle günlük enerji ihtiyacı 15000 Wh olan ofisi beslemek istiyoruz fakat akü grubunu nasıl seçmemiz gerektiğini bilmiyoruz. Voltaj ve Ah değerlerinde nelere dikkat etmeliyiz yardımcı olursanız çok seviniriz. İyi forumlar.
ugur Göktürk
