bağlantı grubu
14 Eki 2006
slm VEKTÖR GRUBU :YN,a0y0
olan trafonun primeri yıldız topraklı geri kalanı ne anlama geliyo 3 sargılı
Yn primeri yıldız nötr , sekonderi acık sıfır yani acık olan tarafı ister ücgen ,istersen yıldız yapabilirsin ne olur ozaman yn d0 , veya yn y0 olur , diğer sargı ise yıldız 0 nötr içerde izole edilmiştir .
biraz daha açabilirmisin lütfen yani birinci sargıyı anladım primeri yıldız topraklı a0 ilk defa duydum oyüzden
bahsetdiğin trafo özel bir trafodur konuyu acmak için yıldız ve ücgen bağlantıyı bilmen lazım sekil ekleyemediğim için kısaca bahsedersem ücgen bağlantıda a bobininin cıkısı b nin girişine, b nin cıkısı c nin girişine c nin cıkışı a nın girişine bağlanır. yıldızda ise girişler sabit cıkışlar kısa devre edilir kısa devre noktasıda nötr olusturur .Bazı trafolarda nötr trafonun üzerine cıkarılmaz kazan içerisinde izole edilir . acık dediğim ucta 6 uc vardır bir giriş bir cıkış dediğim bağlantıları yaparak ücgen veya yıldız olarak kullanmak size kalmıs ...
Bazı trafolarda acık I olarakda gösterilir.
bence bu trafo oto trafo, YNa0 yıldız bir oto trafo nötr topraklı, ikinci y0 ibaresi de yardımcı sargı için olabilir. o da yıldız bağlantılı
emir bey dediğiniz gibi oto trafoda olabilir zaten özel bir trafo olduğunu belirttim ama cift sekonder var gibi , ama ocak trafolarıda genelde böyle olur .ocak trafosundan kastım demir çelik fabrikasındaki özel trafolar .onlar genelde cift sekonderdir ve bilirsiniz sekonderi hep kısa devrede calısır o yüzden sekonderde nötr izole edilir .tabi bu dediklerim yukarıdaki trafoyu tam bilemediğimiz için genel bi söylem....
haklısınız. ben ocak trafosu görmediğim için bilgim yok henüz o konuda
Bence bubir tersiyer sargılı oto trafodur. YNa0 nötr noktası ortak y0 ise tersiyer sargıyı ifade eder. Oto trafolarda primer ve sekonder sargı ayrı ayrı olmadığında yapı gereği nötr yıldız noktaları genelde ortaktır. Bu da (a) harfi ile ifade edilir. Diğer y0 ise tersiyer yardımcı sargıyı ifade eder.
500/220/35kV
YNa0d11
Sekonderi çift oto trafo bağlantısıdır.Kademe şalterinin pozisyonlarına göre 220 ve 35kV çıkışları vardır.
Bu trafo 2 sargılıdır. 1. sargısı auto (çift çıkış) 2.sargısı iç ihtiyaç beslemesidir. Yani tersiyer değil.Tersiyer üçgen olur.
prfeem
