Bağlantı hatası sonucu yanan direnç
emrreee
27 Nis 2021
360° dönen vantilatör kırık plastik parçasını değiştirirken pervane motoruna giden (+) (-) kablolarını birleşik, birbirine sarık unutup cihazı fişe taktım devre kartından duman çıksada pervane motoru çalışıyor 360° döndüren motorun durumunu test edemedim cbb61 2uf görünen kontansatörün altındaki smd direnç yanmış bu direnci değiştirdiğimde sorun çözülür mü? Direnç değer göstermiyor
    289.7 KB · Görüntüleme: 15
    311.5 KB · Görüntüleme: 13
    221.5 KB · Görüntüleme: 16
    354.7 KB · Görüntüleme: 14
Düzelir mi bilmem ama bayağı şanslısın,
nadir olarak kartların üzerinde elemanların değeri yazar,
yanık olan R5 direncinin 470 Ohm olduğu görülüyor.
Sağlam elemanların markalanmasına bakınca
kart üzerindeki diğer 471 markalı yani 470 Ohm ılan dirençlere de R5 deki gibi pcb de 470 yazılmış
buda doğrulaması oluyor.
470 Ohm direnç takıp denenebilir ama
başka devre elemanlarıda bozulmuş olabilir tabiki.
Evdeki hurda kartlarda bulamadım direnci internetten alacağım 470 ohm değerinde kılıf ölçüsünden emin olamadım
470 Ohm bulamamak imkansız gibi birşeydir.
Devrede lazım değilse bile pcb tasarımcının eli gider bir 470 Ohm atayım şuraya der :)
Vardır bir kartın üzerinde.
Olmadı iki tane 1k Ohm paralel bağlarsın.
İki 330 Ohm birbirine paralel ve bunlara seri bir 330 Ohm daha bağlarsın.
Fotodaki karttaki 0805 kılıf gibi duruyor yani 1/8 watt.
0805 veya 0805 den büyük herhangibir smd veya
herhangibir dip kılıf uygun direnç takabilirsin yerine.
kaan18888
