Bahçe aydınlatması hakkında
onur54
1 Ara 2009
Öncelikle iyi forumlar
Hocam bana bir soru sordu :
2 komşu müstakil ev ortak kullandıkları bahçeleri var bu bahçede 1 lamba yakacağım bu lamba her iki evden yakıp söndüre bileceğim ama her evden tek damar 1.5 nya çekebilirim ve hangi evden lambayı yakarsam o evin saatine yazıcak buna göre çözümü fikri olan varmı
vaviyen anahtarlar kullanırsınız anahtarların orta uçlarını lambaya gönderirsiniz. Anahtarın diğer uçlarına beslediğiniz evden faz ve nötr verirsiniz.
tek damar kablo ile vaiven anahtar çalışcak mı ? evlerden 1 kablo gidicek lambaya
daha basiti var güneş enerjili aydınlatma var bahçe için onu alıp koysunlar bedava aydınlatma...
http://www.koctas.com.tr/blooma-metal-solar-aplik/11016-16869/?ref=search
http://www.koctas.com.tr/blooma-gelo-metal-cubuk-promo-solar-bahce-aydinlatma/7459-12567/?ref=search
http://www.koctas.com.tr/4-lu-Paslanmaz-Troy-Solar-Bahce-Aydinlatma/7724-12971/?ref=search
o hocaya 21yüzyılda yaşadığımızı söyleyin bunlar varken kimse vaiven ile uğraşmaz ayrıca öyle bişey mümkün değil faz çakışması olabilir ilk gün olmasa da bir gün elektrik dağıtım şirketi faz sırasını değiştirirse bom...
değiştirip değiştirmiceği belli olmaz değişim ihtimali yüksek ama.
Hocam teşekkür ederim ama mutlaka biliyordur güneş enerjili aydınlatmaları böyle bir yöntem varmış bizden bunu bulmamızı istedi bizde araştırmaya koyulduk haliyle :)
sayın tandoğan dediğiniz doğru ama bu seferde anahtar pozisyonları ile ilgili sorun çıkacaktır
sorun şu 1 nolu ev yakmak istediğinde 2 nolu evin anahtarı ters pozisyonda olması lazım ki 1 nolu evin saatinden çalışsın aynı sorun 2 nolu ev içinde geçerli
anahtarlar bir kaç sefer açılıp kapatılmak zorunda uygun değil yani 1 nolu evden yanacak diyelim 1 nolu evden giden ucun faza diğer evden gelen ucunda nötüre denk gelmesi lazım ki lamba yansın bir lambayı yakmak için her iki evden deneme yanılma yoluya bulacaklar
aç kapa aç kapa aç kapa:):):):)
bunu soran hoca bunun cevabını nasıl verecek merak ediyorum doğrusu
sizin hoca vaviyen anahtar ne biliyor mu? burada elektrik dağıtım şirketlerinin zaman zaman faz sırasını kafasına göre değiştirdiğini biliyor mu? o dediği şekilde olmaz birgün çalışsa bile bir çalışma yaparsa tedaş düğmeye basınca sigorta atıyor der kullanıcı...
faz sırası rölesi niye var?
benim aklıma gelen linkdeki bağlantı. 2 kontaktör ile yapılabilir düşüncesindeyim
mccan_
