Balkonda bulunan lamba anahtarından priz çekmek
Mgerek
10 Ağu 2017
Merhaba arkadaşlar.
Evin balkonunda priz yok. Laptop ve telefon şarj cihazı için gerek oluyor. Şimdi balkonda ki lamba anahtarından priz çeksem olur mu?
Şöyle düz mantıkla yapacağım. Anahtarı yerinden çıkaracağım ve kabloların gelişine bakacağım genelde alt taraftan gelenler de elektrik oluyor. Ordan eğer kablo yeterse direk kablo ekleyip çekeceğim. Kablo gelmezse üstünden az bir şey kırar ordan çekerim. Yani priz anahtara gelen hat üstünde olacak ama her zaman aktif olacak bu şekilde. Anahtar normal şekilde devam edecek.
Bu anahtara en fazla 200w geliyor büyük ihtimal. Bu bağladığım priz seri olacak ve nötr malaasef olamayacak. 60 watt lamba çekse 120-130 w kalır büyük ihtimalle. (Düz mantık). Bu prizi sadece telefon şarj cihazı ve laptop için kullanacağım. Şarj aleti az watt çeker zaten laptop da adaptörü gereği en fazla 100w çeker.
Prizi yapsam aynı anda laptop + telefon şarj cihazı + lamba aynı anda çalışır diye düşünüyorum.
Son olarak bu prizi takmak için anahtara gelen kabloları kesmem gerek. Bu kabloları bağlarken direk kıvırıp bağlayıp siyah bantla bantlayıp duvarın içine soksam sorun olur mu? Yoksa elektrikcide bu kabloları bağlamak için aparatlar var onlardan mı alayım?
Teşekkür ederim şimdiden. :)
Merhaba
Önce işe başlama öncesi , iş güvenliği malz ve kuralları ( siğortadan enerji kesimi + uyarı yazısı ) + elektrikçi değilsen ustaya yaptır .
Faz Kablosu 2.5 luk olursa iyi olur ( komple değişimi )
Isıtıcı kullanmayacaksanız vs gibi , laptop + telefon şarj ise idare eder .
Kolay Gelsin . Sağlıcakla Kalın .
usta nötr olmadan prizi nasıl kullanacaksın
Nötr dediğim topraklama hocam.
Merhaba
Sağolsun hocam teşekkür ederim.
Hocam şimdi Mp ve R belki ikiside anahtardan geçiyordur bu mümkün mü? Yoksa iş uzar lambadan tekrar kablo çekmek.
Anahtar ve lambanın baglı oldugu buatdan, anahtara kadar uuznca nötr ıletkenı indirin. Faz ı da anahtardan alın, prız monte edın ama herseyden önce, arkadaşların dediği emnıyetlere dıkkat edın, mumkunse bılen birine yaptırın
En mantıklısu bu hemde güvenli askerde kullanıyoduk biz bunu :)
    10.9 KB · Görüntüleme: 502
Uzatma kablosu ile yakın bir odadan elektrik alın, telefon şarj etmek için kablo çekip sağı solu delmeye değmez.
Saygılar.....
Çırak88
